Мерс w202 обьем 2,2 111 двиг 1994 год искра есть ,бензин есть ,не заводится
Автор Смайлов Жасулан, 13 января 2019, 06:16:11
Цитата: Смайлов Жасулан от 15 января 2019, 15:15:15диагностику делал , ошибок нет !
Цитата: Смайлов Жасулан от 15 января 2019, 15:19:24обноружил ,сломанную распредвал
Вот вам и "ошибки", которых нет.
Цитата: Смайлов Жасулан от 15 января 2019, 15:19:24почему он сломался
Видимо, кто-то несколько дней назад в мотор лазил, натяжитель откручивал.
Смайлов ЖасуланАвтор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 15 января 2019, 15:20:56
Цитата: Смайлов Жасулан от 15 января 2019, 15:19:24какие последствия могут быть
Новый распред+проверить его постели+ выставить метки заново.
Просто так они не ломаются. Цепь не перетянута?
вроде перетянут ((
дааа ! Этот кто то был я ....
Меня смутило звук цепи ,  и я подумал ,что натяжитель не исправен , вытащил проверил и поставил обратно  , через пару дней сломался распредвал  :(
Цитата: Смайлов Жасулан от 15 января 2019, 17:20:51, вытащил проверил и поставил обратно
Если вы так много знаете, как написали в первом сообщении....то должны были знать, что так цепь не проверяется и натяжитель надо перезаряжать.
Ну а теперь помимо распредвала скорее всего и клапана загнули....во всяком случае это вариант надо проверять.
Юрий-42RUS
Бывает...
Берите такой же распредвал и заряжайте натяжитель перед установкой. Про метки даже говорить не стОит.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 15 января 2019, 17:25:01
Цитата: DVA от 15 января 2019, 17:22:51клапана загнули
Вот кстати-да...вопрос в каком положении РВ стомался....
если честно я по двигателю не очень шарю,  так немного ,просто могу разобрать навеное , это уже не  в первой , сам ставил двигатель собранном виде ,без навесного ,навесной поставил , сами внутренности движка никогда , по электрике можно еще что сделать  , вот мои уровень знания , остольное как расходники менял постноянно сам ,от этого и опыт , то что вы говорите как сломался , могу описать как ушка ,не по сиредине .естественно все это я буду делать в сто, интересуюсь для себя что бы не кинули меня ...
Алексей Михайлович
Вскрыл ,крышку для интереса , обноружил ,сломанную распредвал , со стороны звездочки , почему он сломался и какие последствия могут быть ?
Скорее всего  с натяжителем беда. Последствия сломаного распредвала? Менять его.
WDB2020181A708403
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Поменял распредввал, и фазарегулятор , звук цепи не изчезла ,машина завелась , работает ровно , компрессию не стал мерить , ремонтник говорит , если бы клапана загнуло , то работал бы двигатель не ровно троил и т д . Было еще одно не большая проблемка заводилась и глохла с помошью карба , так как у меня был бензансос новый , я замкнул фазы реле бензанасоса , бензанасос работал , ставлю реле ,не работает , думал с реле все в порядке так , как предохранитель был цел , вскрыл реле все впорядке ,поставил без крышки вкл зажигание , пальцем замкнул реле бензанасос работает , потом еще пару раз так же , и релешка сама заработала ! Пока  все хорошо всем спасибо ! Если есть какие то вопросы обращайтесь....
