гур
Автор МотористТехник, 12 января 2019, 12:37:01
МотористТехникАвтор темы
Здорово мужики. загудел гур поменял масло.
Все равно гудел поменял гур на б.у.Работал 3дня потом руль туго.Поставил новый гур гудит и масло пена.
WDB2020181A785268
Юрий-42RUS
Цитата: МотористТехник от 12 января 2019, 12:37:01масло пена
Не течёт? воздух сосёт похоже
WDB2021211A425455
lonerider
Может быть в шлангах или бачке засорилось что?
VoVikus
Подсос воздуха, масло не соответствует допускам(маловероятно), износ пар трения внутри насоса. Переборка поможет, стоит копейки.
Масло маслу рознь.
Дважды убедился: только по допуску
масло покупал по допуску.У родного гура люфт на шкиву.сейчас новый гур и звук сильный остался и масло в пене.
какие шланги на гур портятся.на вид все шланги нормальные.?
WDB2020181A785268
Юрий-42RUS
Цитата: МотористТехник от 22 января 2019, 10:45:06люфт
тут и попадает скорее всего. остальное надёжное как танк.
WDB2021211A425455
WDB2020181A785268
объясните.?не понял
WDB2020181A785268
МотористТехник, В инете куча инфы по этому вопросу...вот например Почему пенится масло в гидроусилителе и что с этим делать?
