Подшипник первичного вала
Автор Sergius22, 04 января 2019, 23:56:59
Sergius22Автор темы
Всем привет, помогите с советом,хочу менять подшипник первичного вала, заказал подшипник по винкоду, через неделю привезли какой то шариковый подшипник,но мне что то кажется что не тот подшипник привезли,не должен он быть игольчатый? может у кого есть фото,как он выглядит.За ранее Мерседес W202,C200 механика,1997г.
WDB2020201F573115
Radist
Если речь идет о подшипнике который ближе к корзине, то все провильно, он шариковый.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Здесь есть прекрасный отчёт по ремонту механик, автор по моему Venik.
А так Радист прав на первичке передний шарик, с проточкой, задний иголки.
WDB2020181A708403
Sergius22Автор темы
Спасибо,просто я хотел уточнить какой подшипник надо менять, слышен какой-то визг, нажимаешь сцепление,шум исчезает,в сервисе сказали что это подшипник первичного вала,а какой именно я так и не понял.
WDB2020201F573115
Mr.Venik
Были похожие симптомы. Правда не визг, скорее шорханье. При вскрытии выяснилось что приехал передний вспом вала-при снятии передней крышки кашица из стружки в выштамповке вспом вала. Передние подшипники шариковые у обоих валов
WDB2100041A025532
Mr.Alave
Оба эти подшипника (первичного вала и вспом.вала) нужно менять, если есть шелест при отпущенном сцеплении. Который большой - идет с одной проточкой, но я его не  нашел. По сути и с двумя подойдёт, так как с обратной стороны стопорится крышкой.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Был у меня тоже шум, но был он как писк, но стоило чутка нажать на сцену и становилось тихо.
Снял КПП, а подшипник-то целый, но есть на рабочей плоскости канавка от лепестков корзины и так получалось, что выжимной, наверное, задевал лепестки и получался такой свист/визг. На руках был новый, его поставил, стало тихо, но было это в 13 году.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Да и смотря какой Первичный! Многие путают первичный в самой КПП с подшипником опоры первичного вала, который стоит в маховике.
Различают два подшипника: для обычного маховика и для двухмассового. Для обычного маховика подойдут отлично два 202 подшипника, а для двухмассового идёт специальный игольчатый.
WDB2020181A408228
Sergius22Автор темы
Спасибо , буду разбирать КПП.
WDB2020201F573115
