Странная ситуация с ЕГР
Автор korew55, 04 января 2019, 21:56:57
korew55Автор темы
Всем добрый вечер.
Чипанулся я летом, выбил каты,  егр заглушил тупо вставив металлический шарик в патрубок. Авто в аварийку не впадало всё нормально короче. И тут наступает зима, плюсы егр  подача не сгоревших горячих газов на впуск , тем способствуя улучшению, горения тяжёлого топлива зимой холодного движка, далее, достигнув рабочей температуры , он не так актуален, задействован минимально. Как раз это  давало о себе знать , авто тяжеловато передвигалось на холодную, оборотов на 300-400  больше крутишь,  с места в горочку и т.д. Решил вернуть всё, разглушить  егр. Завожу, заслонка перед егр прикрывается, идёт подача газов и тут мотор начинает трясти, колбасить , хлопки из коллектора. Завожу   с деактивированной  заслонкой т .е полностью открытой,  подача холодного воздуха в перемешку с газами, всё тоже самое, не большая синева с глушака и т.д.  Пришлось  оставить всё как есть, заглушил опять.    Движок отвык получается что ли  :cf:
korew55Автор темы
За день до этого поставил воздухомер от W210 2.2 cdi , они взаимозаменяемы, так мне мастер сказал.
wowanez
korew55, дорогой! коли колбасит и хлопки  в глушак - это топливо не сгорает полностью идет на разогретый глушак и там взрывается! Богатая смесь! на цди причин может быть много! тут нужен спец который сможет отсечь побочные  факторы! я извини---далеко!
korew55Автор темы
Как оказалось, не взаимозаменяемы. У них разные диапазоны работы. Поставил родной, всё нормально.
korew55Автор темы
Всем привет. На днях решил проверить воздухомер тестером, 1.07 в , помер. А машина ездит как обычно  :cf: расход в норме.
У кого - нибудь было такое ?
Radist
Не показатель. Я видел много ДМРВ где напряжение в норме, а он мёртвый. Старом нужно смотреть расход воздуха.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: korew55 от 04 ноября 2019, 23:26:39У кого - нибудь было такое ?
У меня даже со снятой фишкой нормально едет. Для этого ЕГР из прошивки выкинуть надо :)
korew55Автор темы
Блок чиповался, но ЕГР  не удалял, механически заглушил )
Со снятой фишкой тоже работает.
В оригинале оно работает так. Впрыск считается по ДАД, ДМРВ работает только на ЕГР. Ошибки по ДМРВ (в т.ч. при механическом глушении ЕГР) ставят мотор в аварийный режим. Отключается турбина и ограничиваются обороты.
korew55Автор темы
Поменял  воздухомер, динамика езды  изменилась в положительную сторону. А я до этого думал турбина подвисает.
