Броски оборотов. АКПП или двигатель?
Автор CHEREP35, 30 декабря 2018, 11:01:25
CHEREP35Автор темы
Вдруг началось и учащается...
Такое ощущение что коробка подклинивает и пытается заглушить двигатель.
Но это только на холостых и только при включенных передачах D, 4,3,2,1.
На нейтралке двиг работает ровно.
Пинков при езде нет.
Замечал подергивание при езде накатом с уменьшением скорости, когда оборотов становится меньше 1000.
На непрогретом двиге передачи переключаются позже чем надо, на больших оборотах.
Видео https://youtu.be/dFfaeUbF_hw
Двиг 1.8
По вин коробка 722.603 00 344440 (722.603 W 5 A 330), разъем и поддон влажный, уровень масла еще не проверял (щуп заказан).
https://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html
https://www.drive2.ru/l/5454393/
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=220460
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 11:01:25На непрогретом двиге передачи переключаются позже чем надо, на больших оборотах.
Это так и задумано для прогрева коробки! :yes3:
Остальное решается с помощью диагностики. :gogi: У вас и коробку можно диагностировать в отличии от дорестайловой версии.
CHEREP35Автор темы
Ближайший СЦ в Ярославле (((
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 11:01:25разъем и поддон влажный, уровень масла еще не проверял
меняй разъём и прокладку и проверяй уровень масла на прогретой коробке
CHEREP35Автор темы
Так и собираюсь. Но меня больше волнуют эти провалы оборотов чуть не до нуля
Цитата: Дмитрий585 от 30 декабря 2018, 11:36:06
всё нормально, так и должно быть
что именно?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 12:08:30меня больше волнуют эти провалы оборотов чуть не до нуля
Обычно на машинах с расходомером это проделывает именно расходомер. Так что без диагностики никак не обойтись ;)
CHEREP35Автор темы
поменять превентивно? рекомендации?
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 12:14:13где он стоит?
:dr:
Вы перебрали всю машину.... и не знаете где расходомер стоит? :o
На впускной трубе после воздушного фильтра :gogi:
CHEREP35Автор темы
:dr:
Не менял. Но теперь знаю. Подозреваю что в моем случае надо тупо менять и смотреть что будет. Есть рекомендации по производителю?
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Если ДРМВ, то как это связано в коробкой?  :rus_alkan: На нейтрали-паркинге обороты не гуляют
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 12:19:02Есть рекомендации по производителю?
только Бош. Только это решать надо по результатам диагностики :gogi:
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 12:28:17Если ДРМВ, то как это связано в коробкой?
Коробка садит обороты, а расходомер не успевает соорентироваться
что именно?
при включении передачи и удержании педали тормоза обороты немного проседают, как у тебя на видео.... это нормально
CHEREP35Автор темы
Постоянная просадка холостых на -100..200 это возможно и нормально, но на Тойоте у меня такого не наблюдается, да и на мерсе такого не было - впервые заметил как начался "расколбас"...
Покурил интернет и разные видео, поймал мысль про загрязнение датчика. Вспомнил что недавно было несколько пару дней утром разовые хлопки в карбюраторе при запуске, после того как по рекомендации залил в бак жидкость для очистки системы - датчик уровня топлива прыгал при полном баке. Может по этой причине датчик и захандрил...
73! Алексей Кощеев
Холостые подразумевают примерно 750 оборотов на прогретом двигателе. При включении передачи обороты должны быть в пределах 650  - это  примерная норма
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 16:51:47Покурил интернет и разные видео, поймал мысль про загрязнение датчика.
Этот датчик пленочного типа и не предназначен для очистки любыми средствами - только замена!
Цитата: CHEREP35 от 30 декабря 2018, 16:51:47Вспомнил что недавно было несколько пару дней утром разовые хлопки в карбюраторе при запуске, после того как по рекомендации залил в бак жидкость для очистки системы - датчик уровня топлива прыгал при полном баке. Может по этой причине датчик и захандрил..
С топливом он вообще никаким боком не связан, а пропускает через себя входящий воздух после фильтра...так что ваше предположение ошибочно ;)
Они умирают либо от времени, либо если очень редко менять воздушный фильтр, то пыль и грязь его выводят из строя.
Ищите диагностику (желательно с нормальным диагностом) и смотрите, что он показывает
