высасывает акб пред который показан на картинке
Автор BACEK_91, 24 декабря 2018, 11:40:26
BACEK_91Автор темы
Ребята подскажите за что все таки отвечает этот предохранитель? по мануалу он отвечает за (купольные фонари, подсветка багажника, система центрального замка, инфракрасный пульт дистанционного управления), а по факту у меня не работает мотор печки. Куда копать, кому верить?
VIN WDB2020181A449564
Radist
Здесь много тем по предохранителям, воспользуйся поиском и подбери распиновку под свой блок.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
BACEK_91Автор темы
я везде искал, нечего подобного нет..... если была бы инфа, какой смысл писать на форум?
Юрий-42RUS
Плафон багажника, проводка, ик система...КЗ где то.
у меня раз замкнуло выключатель багажника. чуть не загорелся.
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 24 декабря 2018, 12:51:29.КЗ где то.
Не обязательно...выбивало бы пред. Скорее всего может лампочка не тухнуть в багажнике или  возможно сигналка стоит не штатная :de:
BACEK_91Автор темы
ты описал именно то, что написано по мануалу. по факту когда достаешь предохранитель работает все что описано кроме мотора печки......
BACEK_91Автор темы
лампочка в багажнике с самого начала не работала, определили причину, отгнил один контакт. сигналка стоит нештатная но я ей не пользуюсь. мне непонятна лиж одна закономерность между ( купольные фонари, подсветка багажника, система центрального замка, инфракрасный пульт дистанционного управления) и мотором печки
Мотор печки будет сажать только если он будет работать. Пробуйте тогда его отключить вытаскиванием контактов с самого мотора.
Хотя инструкция по расположению предов подобрана вами правильно :de:....но всякое может быть :yes3:
Если этот пред именно на мотор печки , то сажать аккум логично может только он. А такое может происходить если забиты сливы и попадает вода в салон в районе пассажирских ног....у меня именно так и происходило :yes3:
BACEK_91Автор темы
я и говорю что когда достаю предохранитель, то машина может стоять 2,3,6 суток и после я спокойно завожусь. как только я ставлю предохранитель на место, пошел разряд АКБ. Но где закономерность между ЦЗ, подсветкой салона и моторчиком отопителя  :)
Цитата: BACEK_91 от 24 декабря 2018, 15:54:38где закономерность между ЦЗ, подсветкой салона и моторчиком отопителя
По сути у вас мотор печки должен быть на 9-м преде, судя по вашей схеме. Но всякое бывает и разные электрики встречаются, которые могли  повесить на другой пред что-то. А остальное перечисленное получается работает при вытаскивании преда?
Radist
Схемы нет под рукой, а доп.помпа не на этом же прежде висит, может она тянет?
WDB2020181A604763
BACEK_91Автор темы
да именно так. Абсолютно все работает
Цитата: BACEK_91 от 24 декабря 2018, 16:09:25да именно так. Абсолютно все работает
Ну значить у вас что-то напутано :de:
Решайте тогда проблему с моторчиком...скорее всего он и поджирает
BACEK_91Автор темы
:oа вот это новость для меня :) у меня этой помпы вообще нет
Radist
Она не у всех стоит, это так предположение.
WDB2020181A604763
