Троит на холодную
Автор ---- алексей, 21 декабря 2018, 21:13:26
---- алексейАвтор темы
Доброго времени суток . Проблема троит и чихает на холодную диагностику сделать нет возможности нагревается работает ровно пробовал заводить на газу работает ровно что на холодную что на горячую на бензине не хотит  :'( wdb2020221a328250 и если есть у кого эл схема абс пришлите  :ah:
Форсунки проверить на стенде не помешает ;)
Спасибо сегодня проверю
Армен Саруханян
у меня так же было  диагност  сказал больше ездить на бензине,  комп адаптируется к газу потом не правильно работает для бензина . я уже не обращаю внимания  завожу на газу
потому что газ льет больше чем должен (по причине износа форсунок, либо кривой настройки) и заставляет ЭБУ привыкать урезать топливо (бывает на 20% меньше) а бензин на таких урезаных дозах работать не может (смесь бедная)... вот и вся математика...
Спасибо погоню газ отдиагностирую
