Прошу о помощи в подборе подшипников генератора
Автор sport_action.m112, 21 декабря 2018, 00:28:19
sport_action.m112Автор темы
Приветствую мерсоводы, смотрел искал темы и то 90А прям фотки чёткие номеров подшипников, но у меня то другой то цыфры чуть отличаются, вообще все не то.
Дело в том, что мой генератор давно издаёт звуки что немцы сильно на меня ругаются, это начало проявляться в движении, причём скоро отпуск и собираюсь прокатиться примерно 1000км в одну сторону, не хотелось бы сталкнуться с этим. Так вот, сейчас холодно и гаража у меня нет, зато есть кореш у которого есть рабочий гараж, где можно заехать поменять и всё, а просто постоять не канает текучка, так вот что-то я не о том ближе к делу:
Хочу чтобы не ждать, узнать подшипники своего генератора купить их заранее и при свободном времени просто приехать поменять и всё
Мой вин WDB2020261F667818 Номер генератора Bosch 115 0101543202 подскажите пожалуйста какие подшипники подойдут чтобы не заказывать когда сниму генадия, а то ждать негде если можно так заранее все найти ну а нет так нет.. Спасибо за ранее
Radist
Есть специальная тема для таких вопросов "Номера мерсозапчастей" .
Мне кажется проще снять гену и к другу в гараж, разобрать и по старым подшипниками купить новые. Гена много места не занимает, если что пару дней у друга полежит. Да и заодно щетки посмотришь. Гена крепится на двух болтах+плюсовой провод и фишка к щётками, да перед снятием гены скинь клемму. Снять можно минут за 15.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Anver
Вроде как все они должны быть одинаковые. В программе кажет что они идут оригинал, но я ставил:
-Подшипник шариковый 17x52x17 (генератора передний) 806078 (по FAG)
-Подшипник шариковый 17x40x12 (генератора)  62032RS
если друг толковый и с паяльником дружит, рекомендую сразу поменять токосъемные кольца Cargo 135172.
а так все описано в теме
Переборка генератора BOSCH 90A
Цитата: Radist от 21 декабря 2018, 01:27:22Мне кажется проще снять гену
на 112-м двигателе, как и на 104-м это не так легко, как на 111-м ;)
Цитата: sport_action.m112 от 21 декабря 2018, 00:28:19какие подшипники подойдут
A0079818925 -передний
A0079817325- задний
Аналоги подбирайте сами, но не советую  брать китайскую дешевку :gogi:
Anver
Цитата: DVA от 21 декабря 2018, 07:18:47Аналоги подбирайте сами, но не советую  брать китайскую дешевку
тут полностью согласен, брать желательно либо FAG, либо SKF
остальное от лукавого....в оригинале будет также FAG и SKF
Radist
A0079817325- задний
Гену все равно снимать.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 21 декабря 2018, 08:21:39Гену все равно снимать.
Логично!  :yes3:Но на 111-м можно даже защиту не снимать снизу, а на остальных без подьемника или ямы хрен подлезешь ;)
Radist
Незнал  :al:
WDB2020181A604763
