Коробка в аварийном режиме
Автор Muvahid, 18 декабря 2018, 20:08:36
MuvahidАвтор темы
в общем вкратце . мерс 202 с280  акпп 5 ступка электрон . кинула ошибку плато. полгода назад менял плато по той же ошибке . снова отправляют с диагностики на сервис там говорят типа плато ТРАКТЕК кторое я поставил гамно и надо его снова менять. беру бу на пробу заводское плато ставлю скинул ошибку тоже самое. говорят типа блок егс может или проводка . проводка в норме блок не в масле. снимали даже плато селектора. методом тыка подбирали и  все равно ошибка та же. сменил блок егс на другой не подходит по номеру кидает ошибку блока но нет ошибки на плато . коробка в аварийке уже неделю мучают. что делать ???
Читаем ПРАВИЛА по созданию тем в разделе Трансмиссия и Правила форума
Пишем ВИН.
Цитата: Muvahid от 18 декабря 2018, 20:08:36беру бу на пробу заводское плато ставлю скинул ошибку
Какая была ошибка?
Цитата: Muvahid от 18 декабря 2018, 20:08:36что делать ???
Что-то понять можно только при помощи компьютера.
MuvahidАвтор темы
WDB 2020281F561262  . ошибку маркировку незнаю на датчик плато ворчало...
MuvahidАвтор темы
никто не встречал что ли такое ?
Ты даже номер ошибки не помнишь, так как же нам-то понять? Машину к диагносту и разбираться при помощи компьютера. Мы можем только на картах раскинуть, или на кофейной гуще погадать.
MuvahidАвтор темы
Р010 Р 015 что то такое я ж говорю на датчик плато ругается
Цитата: Muvahid от 21 декабря 2018, 21:09:47
Р010 и Р015 что то такое я ж говорю на датчик плато ругается
Р010 - Отсутствует напряжение на соле­ноидах
Р015 - Сигнал  датчика  частоты   враще­ния n2(Y3/6n2) или пЗ(Y3/6n3) превышает максимально возмож­ное значение
смотри тут --> http://tensee.ru/kodi-2.html
пинки Акпп 722605
mvd999
пинки Акпп 722605
У автора 722.6?
Тогда только замена платы управления. Никто не заморачивается перепаивать эти датчики частоты вращения.
Других фирм, помимо трактека, не было?
Цитата: mvd999 от 22 декабря 2018, 12:52:21У автора 722.6?
:yes3:
Цитата: mvd999 от 22 декабря 2018, 12:52:21Тогда только замена платы управления...
я ему об этом же писал, причём про замену на новый оригинал!
mvd999
:yes3:
Верно!
Автор... Оригинал от аналогов отделяет пара тысяч рублей. Возьми и не парься минимум 100000км, даже на 200тыс. хватит.
MuvahidАвтор темы
товарищи !!!! трактек тоже ниче вроде но дело то не в плате кажется и почему тогдап я поставив оригинал бу  рабочее плато ту же ошибку вижу. или что то напрягает етот датчик на плате трактек стоит 7500 а оригинал стоят 12500
Цитата: Muvahid от 22 декабря 2018, 21:09:39но дело то не в плате кажется
Проводку от разъема до блока звонили?
mvd999
Ну давай... По порядку.
Ты пишешь, плату ставил б/у. Ошибка одна и та же? Не на другой датчик вращения ругается? Обычно под номером y3/6n3 чаще всего выходит из строя. Может и на б/у плате он не работал? Ошибки чем скидывали? Точно после обнуления они пропали?
След. момент... При замене платы на трактек, был ли сразу же поменян и разъём? Это делается обязательно.
Блок egs не будет ругаться на плату, если авто с этим блоком не умеет работать, он вообще ничего не покажет, т.к. сам блок не подходит. Поэтому... Для начала, новую плату оригинал + разъём. Не знаю, где такие цены, что 12500руб. Я на свой w203 брал за 9500руб вместе с разъёмом. Масло не менял до этого? На блок egs не греши, пока не поменяешь плату гидротрансформатора, и не проверишь проводку, но я больше склоняюсь к плате управления. Если egs не в масле, то вряд ли дело в нём.
У меня самого было сразу 5 ошибок по Акпп, и на соленоиды тоже. Но... К счастью, дело было только в плате управления.
Удачи!
MuvahidАвтор темы
по порядку )... ошибка та же на тот же датчик . бу рабочее плато было  . скидывали дилерским оборудованием. ошибки пропали как выехал после замены трактека на завод еще день поездилю потом то же самое.разъем же вроде на плато бывает вместе ? . сам тоже не уверен что егс просто для уверености что точно плато думаю сменить . но если ето плато то что то заставляет слетать датчик вращения на платеюю вот что неизвестно
MuvahidАвтор темы
проводку всю вроде звонили . сказали что норм все
