Решено! Что включается при холодном старте
Автор 21vn111, 17 декабря 2018, 22:05:00
21vn111Автор темы
Здрасте друзья, скажите пожалуйста что включается при холодном старте через 2-3 секунды с характерным рёвом как у турбин ? И соответственно выключается в определенный момент после прогрева. Какая это система, деталь ? C280 1995 m104
C280 1995 WDBHA28EXSF265423
Например, насос продувки катализатора.
21vn111Автор темы
Спасибо! А как он выглядит? Где расположен?
Должен быть справа спереди на блоке цилиндров.
21vn111Автор темы
В последние несколько дней он у меня включается и сразу выключается. Может есть идеи где копать ? Плюс при каждом старте авто по истечении 13 секунд обороты падают на мгновение, после чего все нормализовывается. Иногда даже при падении глохла, но после замены дмрв и кабелей с катушками больше не глохнет, но падение все равно ощущается. Также иногда обороты падают при остановке на светофоре например, прямо перед тем как машина полностью остановилась, после - норм. Спасибо большое за помощь  :good:
Этот насос уже давно все отключили. В идеале его вообще снимают. Еще должен быть управляющий клапан, его тоже надо отключить. Но где и как, уже не вспомню.
21vn111Автор темы
Не хочется как то снимать то что немцы поставили, попробую раскопать проблему, у меня катализатор тоже на месте. Спасибо большое за помощь еще раз  :D
Armen077
Доброго времени суток. Ребята прошу помогите у моей машини(2.8Л м 104 мотор, 1995г, США производилеть) такая вот проблема появилась, заводится но при нажатии педальи газа заглохнет, обороты держит нормально, меняли ДМРВ, бензанасос, реле нагрузки АБС, проблема не исчезла.... уже 3 недели не можем раобратсья в чем дело..
Radist
Нужно мерять давление в топливной рампе, возможно клапан регулирующий давление в рампе умер и не держит нужного давления топлива. Может быть сеточка в топливной рампе забилась.
На форуме похожих тем много, ищите, есть поиск.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
21vn111Автор темы
Проблема решена заменой реле OVP - 0005406745  :good:
