При попытке завести авто, все отключается
Автор Rustam979, 14 декабря 2018, 23:29:16
Rustam979Автор темы
https://youtu.be/l_6_Ia8EAwkТакая проблема: при повороте ключа как обычно зажигается панель приборов, слышен бензонасос, все как обычно, но дальше когда начинаю заводить, слышен щелчок, гаснут все приборы, отключается аккумулятор, и обратно когда ключ поворачиваешь ничего не загорается, даже двери в ЦЗ не закрываются. Открыл багажник, чтобы посмотреть аккумулятор, все клеммы на месте, но слышны какие-то щелчки. После того как постучишь там, вроде опять зажигаются приборы, и опять все тоже самое.
На видео видно как пытался завести, и что потом питание пропало, но в багажнике где аккумулятор и реле были какие-то щелчки. Подскажите что это может быть
Мерс w202, c180, 94 год
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Rustam979Автор темы
Armen077
Цитата: Rustam979 от 14 декабря 2018, 23:29:16
Такая проблема: при повороте ключа как обычно зажигается панель приборов, слышен бензонасос, все как обычно, но дальше когда начинаю заводить, слышен щелчок, гаснут все приборы, отключается аккумулятор, и обратно когда ключ поворачиваешь ничего не загорается, даже двери в ЦЗ не закрываются. Открыл багажник, чтобы посмотреть аккумулятор, все клеммы на месте, но слышны какие-то щелчки. После того как постучишь там, вроде опять зажигаются приборы, и опять все тоже самое. Подскажите что это может быть
Привет. пебята у меня тоже проблема есть на мерс 202 ц280, машина заводится, но не едет, когда селектор поставлю на Д и нажимаю на педаль газа чтобы трогатсья она заглохнет, может кто столкнулся на такую проблемму, диагностика показивала на реле нагрузки АБС, и какые неисправности могут привести к такому????  уже 3 недели не магу найти данний реле (000 540 65 45 (12в 15А)). Заранее спасыбо
Armen077
Проверь генератор, инаверное надо бидеть менять угольные контакты.  ;)
Rustam979Автор темы
Так у тебя она хоть заводится, у меня она не заводится даже, просто выключается все питание
Реле перегрузки мне делали кстати как-то. Оно под капотом у меня с левой стороны
Armen077
проверяй генератор и еще аккумулятор. Через такое мне уже пришлось пройти) на старой ц200 неисправность било в генераторе, там один контакт был слаб.
Rustam979Автор темы
Аккумулятор новый. Перед зимой менял. Походу надо до электрика ехать. Вот только что пробовал, завелась как ни в чем не бывало
Radist
Цитата: Rustam979 от 14 декабря 2018, 23:39:43
Цитата: Radist от 14 декабря 2018, 23:32:34
Постучишь там, это где?
В багажике где аккумулятор и реле
Для начала снимай клеммы с аккумулятора и чисть там все, после чистки смажь литолом и забудь.
WDB2020181A604763
mvd999
Стартер крутит? С него бы тоже начать осмотр.
Radist
Если вся приборка гаснет, значит плохой контакт :gogi:. После аккумулятора следующее звено под педалью газа.
WDB2020181A604763
Rustam979Автор темы
Спасибо, почистил наждачкой клеммы, плотно закрутил, 2 раза заврдилась вроде бех проблем. Но теперь не заметил прогревочных оборотов. Завёл, минуты даже не продержал на 1500, и встал как обычно на 900. Или от того, что сегодня погода теплая относительно. -7 было
Armen077
проблема било с блоком АСР все уже работает исправно
Когут Максим
посмотри этот вариант 0005406745 от сангёнга (реле защиты от перенапряжения, abs)
