Отсечка двигателя и ABS
Автор God Anubis, 07 декабря 2018, 09:43:05
God AnubisАвтор темы
Здравствуйте коллеги мерсоводы. У меня вопрос возник по дрыгателю. Вне зависимости от скорости и передачи отсечка двигателя на 4500 оборотах. Связанно это каким либо образом с ABS и если да, то какие датчики abs смотреть? На диагностике показало ошибку заднего левого датчика abs. И ошибку блока насосов, но диагност сказал, что это скорее всего из-за неправильного сигнала с датчика. Связан ли задний датчик с отсечкой? Спидометр скорость показывает, коробка механика, ошибок по двигателю нет.
И еще вопрос, могут ли обороты проваливаться до 500 при нажатии сцепления из-за неправильной работы фазокрутилки? И кто знает, как называется мерсотехнрология фазокрутилки? (там ванос vvti или еще как? и есть ли нее название вообще?) И как ее можно продиагностировать? Спасибо заранее.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Система то какая? ME-SFI или HFM ?
какие ошибки были по двигателю?
Система ME, ошибка была по ДМРВ давно, но поменял и ошибку стерли, больше не появлялась
WDB2030421F341329
Rustik999
проблема в реле перегрузки в алюминиевом корпусе которая
а где его искать? можно меня тыкнуть в картинку или номер з/ч?
WDB2030421F341329
а в чем может быть проблема? Я просто всю голову сломал:)
WDB2030421F341329
#7
Еще один вопрос, надо ли где либо прописывать новый блок насосов АБС при замене?
WDB2030421F341329
Плотник
Думаю нет, я из своего опыта исхожу
Я вскрыл его - там просто пачка соленоидов и клапана под ними, с другой стороны мотор, который умер. Так вот, пока насос мертвый - ошибкт горят, двтгатель сделал, мока он работал, ошибки не гтрели и все работало, двигатель помер - опять загорели. В моем абс насосе нет никаких плат и микросхем, там просто от штекера идуд линии на мотор и соленоиды. О 130 108 068  вот такие цифры на моторе моего абс
У кого плата на микросхемах - вот тут не знаю, сторожилы пусть подсказывают.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
