Клинит дворник
Автор EVGENY933, 28 ноября 2018, 11:07:32
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Внезапно стал клинить дворник. В любых положениях. Не доходит даже до половины стекла и встает. При этом трещит моторчик. Когда вручную его сдвинешь польше чем на половину, то работает. Вернется на место и опять также. Вроде осенью смазывал весь. Грешу еще на то, что в омывайке у меня мощная незамерзайка. Может ей все смыло?  Или другие причины? Завтра буду разбирать
WDB2020281F068067
Смазывать весь я бы посоветовал очень осторожно. Смазка попадает в дренажное отверстие, закупоривает его и вода, попавшая внутрь, не успев стечь,замерзает. Я несколько раз в год смазывал шток дворника - ничего разбирать не надо, просто снять накладку с дворника и капнуть пару капель масла  хотя бы со щупа двигателя.
А если дворник встает в любом положении, то может быть уже все плохо - или зубья срезало, или шестерня проворачивается. При разборке должно быть понятно.
vorobey.pavel
На улице минус?
Мог смазки переложить внутрь черепахи. Закрыло сливное отверстие (снизу у зубьев) и вода встает колом.
большая доля вероятности,что шестерне моторчика пришел кердык :de:
EVGENY933Автор темы
Да я смазал то ВДэшкой))))  насчет сливного возможно, я был на автомойке недавно. А если бы шестерни срезало, то моторчик бы в холостую крутил, а тут его клинит и терщит. Ну за наводку спасибо. Завтра полезу.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 28 ноября 2018, 12:28:35Да я смазал то ВДэшкой)
ВД ничего не смазывает. Наоборот, смывает смазку.
cнять верхнюю накладку под самой щеткой, поставить дворник в среднее положение и капнуть на шток несколько капель атф-а
обычно помогает, если дворник не совсем хлам
обычно когда наступают морозы туда попадает вода и замерзает
попробуйте в общем
Цитата: EVGENY933 от 28 ноября 2018, 12:28:35его клинит и терщит.
Скорее всего капец шестерням....они собственно и трещат, так как нет уже зубов :(
EVGENY933Автор темы
А дело, как было то. Я еду, слякоть, мою на светофоре стекло омывайкой, все круто трет и смывается. Дворник работает нормуль и внезапно заклинивает. На ходу чтоли шестерни срезало. А он бы наверно обратно сам не возвращался. Хотя кто его знает. Завтра вскрытие покажет. Как на зло погода еще такая, он нужен ((
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 28 ноября 2018, 14:10:35На ходу чтоли шестерни срезало.
У меня именно так все и произошло когда то . Ехал, ничего не предвещало беды....и бац посередине встал и гудит. Вышел, толкнул его - один оборот и снова клин. В итоге срезало шестерни и большую и маленькую :(
Купил моторчик сваг и он по сей день пока работает :de:
была аналогичная история  :yes3:
EVGENY933Автор темы
 :'( :'( :'( уже приготовился к худшему
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Сожрало шестерню блин. Большую. Кто знает номер ее?  В моем городе нету нигде, только меньшего диаметра почему-то, а кузов такой же.
WDB2020281F068067
отдельно не продаётся...
Цитата: Дмитрий585 от 29 ноября 2018, 11:05:04отдельно не продаётся...
:yes3:
Только с моторчиком :gogi:
