Ребята,есть у кого нибудь схема разборки редуктора заднего моста?
Автор MVVEMPIRE, 14 декабря 2009, 23:13:19
W202
MVVEMPIRE
Я сегодня вчера хвостовик выбил несколькими фанатичными ударами медной кувалдой )))
Цитироватьmotoro-2 написал(а):
можно по подробнее по замене сальников? что нада снимать? спасибо!
К сожалению для замены сальников, редуктор нужно снимать и разбирать практически полностью...
MVVEMPIREАвтор темы
Ай,молодца!!!! Ты как до гаража то добрался???
W202
Три человека, три лопаты, мангал, шашлык, остальное дело техники.... :crazyfun:
W202
Вообщем, отдам за пиво разобранный редуктор 3.91 шестерни живы подшипники нет )))
MVVEMPIREАвтор темы
А чего ты его отдаешь???Подшипники бы поставил и впереддд!!!
W202
MVVEMPIRE
Дело в том что любопытство по его схемотехнике я удовлетворил  :D
Хвостовик я уже снимал без тебя, дак вот, там как раз стоят регулировочные медные шайбы толщина которых выщитывается по формуле на сайте который ты нашол .. Да и еще там же стоит шестерня АБС как ее снимать я не допер молотками не стал.
Вот собственно и все времени на его реонт жалко.
Так что если хош подваоливай забирай )))
MVVEMPIREАвтор темы
Дак мне то куды???Я со своим ешо не разобралси)))Поглядим.
W202
krover
Что то я совсем запутался.. так как же все таки заменить сальники приводов?
Нода если я правильно понял: Открутить привода с обоих сторон. Открутить кардан. Снять заднию крышку и вытащить редуктор и полсе этого только можно заменить сальники?
если я буду менять сальники мне придеться что то еще купить?
сальник хвостовика?
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
krover https://w202club.su/viewtopic.php?id=7938" rel="nofollow" target="_blank">ремонт главной передачи мерседес смотри фото и все получиться
MVVEMPIREАвтор темы
gurza
Скоро тоже буду ремонтить,поглядел твой отчет и чета очконул насчет посадки второго стопорного кольца подшипника...там пресс на картинке(((я так не смогу руками голыми(((
krover
Спасибо:)
получил всю инфу по этому вопросу.
Отчет класс.
Побольше бы таких отчетов.
Andys
ребят, какое число у редуктора?
вин WDB2020181A344141
Сейчас стоит с номером 2013511608 и жутко гудит
