Ребята,есть у кого нибудь схема разборки редуктора заднего моста?
Автор MVVEMPIRE, 14 декабря 2009, 23:13:19
MersoMen
ты чего его перебрать собрался??????
У меня нет, просто поинтересоваться :flag:
Yevgeniy
Не советовал бы я туда лазить, максимум сальнички поменять.\
Там все просто. Заднюю крышку снимаешь, боковые фланци на стопорах изнутри сидят, да и так сам поймешь че  к чему.
MVVEMPIREАвтор темы
Neo21
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
стопорные кольца чем-то специальным снимаются?
По стопорам не подскажу, но скажу что после разборки и сборки знаю что его регулировать надо (что и как не помню)...
MVVEMPIREАвтор темы
Нашел,там инструмент кримпер называется,завтра возьму)
Neo21
Покажи фотку сего девайса! Откуда узнал? Есть фак как редуктор перебирается, все регулируется итп?
MVVEMPIREАвтор темы
Откуда узнал?
В яндехе покопался)Вроде такой инструмент.
Нашел только вазовский,но в общих чертах вроде понятно.Разобрать-собрать-не проблема...озадачила регулировка(((
Neo21
MVVEMPIRE
Инструмент не только вазовские кстате, а такие стопора можно и отверткой снять, правда времени поболее займет
Аська есть?)
Сорри за офф.
Отредактировано Neo21 (2009-12-15 00:47:44)
MVVEMPIREАвтор темы
Аська есть?)
Пока нет,пиши тут.Думаю всем интересно будет.Почитал-почитал,что-то все прямо пишут так,что все ужасно и проще новый редуктор купить...задумался.
Neo21
В ВИСе бы посмотреть, там точно должно быть про переборку редуктора и соответствено инструмент написан который нужен...
MVVEMPIREАвтор темы
Блин,а я недавно операционку поменял и ВИС не запускался.Но установить в принципе мона конечно.Завтра забадяжу ВИС и посмотрим.А то я уж было растроился,что не вылечить ничего кроме подшипников из-за этой настройки.Все-таки хоца все сделать,выработка шестерень есть некоторая.
MVVEMPIREАвтор темы
А ежели просто подшипники поменять,то ничего регулировать получается не надо?Кто-то же должен у нас на форуме быть в курсе.Други,просвятите!
Neo21
Я честно не помню, как то узнавал год назад где то про это...
MVVEMPIREАвтор темы
Все нашел!!!!!!!!!!!!!Инфу по переборке редуктора с фотками!!!!!!!
