Рабочая температура движка
Автор Нуржан 944, 25 ноября 2018, 16:17:16
Цитата: Нуржан 944 от 28 ноября 2018, 14:50:51А почему у нас разные табло ?
Ну если вы не в курсе, то есть рестайловое исполнение этой машины и дорестайловое....соответственно будут отличия в чем то ;)
Но это ничего не меняет и работа системы охлаждения на всех 111-х моторах абсолютно одинакова :yes3:
Нуржан 944Автор темы
Вот температура без вентилятора . Печка на 2 скорости. Уже 50мин грел , поездил по поселку . Патрубок нижний холодный .печка дует жарким , но не обжигающе . На улице +2
W202 1996г 1.8
Цитата: Нуржан 944 от 28 ноября 2018, 15:12:05Вот температура без вентилятора . Печка на 2 скорости. Уже 50мин грел , поездил по поселку .
Ну а что вы хотите получить за 3500? Я вам уже написал
Цитата: DVA от 27 ноября 2018, 13:40:17в этой лотереи китайского барахла вам видимо не повезло
И в общем вот 81 С уже. И печка пальцы начала обжигать когда держишь . Но , чуть стрелка упала до 79 то печка опять дует жарким , но не обжигающе .  Короче как возможность будет, поменяю муфту и термостат. Завтра с утра поеду сигналку ставить  ::)
W202 1996г 1.8
Tiger
Заказывай здесь термостат Клик цена нормальная и к тебе поближе.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Anver
А Вы не думали, что помпа может не додавливать давление?? и элементарно не может продавить радиатор печки. Лопатки крыльчатки снашиваются и объем прокачиваемого антифриза падает, и в том числе давление. Попробуй на больших оборотах пойдет тепло...если да, то однозначно помпа
Цитата: Anver от 29 ноября 2018, 11:56:40Попробуй на больших оборотах пойдет тепло...если да, то однозначно помпа
Скорее это будет однозначно забитый радиатор печки, для которого не хватает стандартного давления. В этом случае может помочь доп.помпа.
Цитата: Anver от 29 ноября 2018, 11:56:40Лопатки крыльчатки снашиваются и объем прокачиваемого антифриза падает
Тогда будет движок перегреваться, если не будет нормального прохождения жидкости ;)
Anver
Не факт.На охлаждение мотора давления хватает, а на печку уже нет. И тут два варианта, либо радиатор печки забит, либо помпа. На 60-70 градусах из печки уже поступает достаточное тепло.А как он показывает по 80, то уже должен быть практически Ташкент
Ты это серьёзно?
Anver
Уже более 20 лет занимаюсь запчастями и ремонтом автомобилей. Бывают такие случаи, при использовании воды или некачественного антифриза.Не скажу, что случаи частые, но бывают. Бывает также, что не только крыльчатки, но и сам корпус помпы имеет износ, тогда эффект примерно такой же.
А вот по поводу термостата, пишут что надо брать Вахлер - это тоже спорно, чтобы отмести проблему с термостатом и знать что он абсолютно исправен, желательно все-таки поставить Бехр (Behr он же Hella). Тут качество оригинального и проверено временем. В том числе и на собственном опыте (у меня после замены прошло уже более 5 лет и 150т.км проблем с нагревом нет)
Radist
Да нормальная у автора температура ДВС, здесь или радиатор забитый или доп. помпу проверять нужно(если она есть вообще).
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 30 ноября 2018, 10:05:03нормальная у автора температура ДВС
Не нормальная! Если ниже 80-и - это явный недогрев, что не только хреново греет в салоне, но и для двигателя не полезно и он жрет больше топлива....так как не достиг рабочей температуры. Я ведь выложил фото, где при минус 23 температура примерно 83-85  градусов . :gogi:
Цитата: Radist от 30 ноября 2018, 10:05:03здесь или радиатор забитый или доп. помпу проверять нужно(если она есть вообще).
Вот с этим согласен и уже писал об этом :yes3:
Radist
Погрешность приборов, об этом тоже писалось, так что все нормально у автора.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 30 ноября 2018, 10:58:44так что все нормально у автора.
Ну я так понял у вас так же ;)
....можете себя утешать и дальше! :D
Tiger
Для ТС термостат обязательно менять.
Вафлер идет и в оригинале :mail1:
[attach id=0 msg=758151]
  [attach id=1 msg=758151]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
