Рабочая температура движка
Автор Нуржан 944, 25 ноября 2018, 16:17:16
Алексей Михайлович
Цитата: Нуржан 944 от 05 декабря 2018, 17:38:06
Вчера купил вахлер и заменил сразу. Температура как было так и осталась. Щас с работы возвращался на улице-24 ужасно холодно в машине. Печка дует еле теплым , я офигел просто . На максимум вкл вообще холодным дует.
Я бы патрубки к печке попробовал продуть, но обязательно в двух направлениях.
Слышал случай, на Жигуле одно колесо не могли прокачать, тормоза конечно. Так там шланг внутри расслоился и закупоривал сечение, как клапан обратный получился.
Печку ТС мыл, остаётся подвод ОЖ проверить.
ИМХО.
WDB2020181A708403
Radist
Цитата: DVA от 30 ноября 2018, 14:41:16
Цитата: Нуржан 944 от 30 ноября 2018, 14:31:09Уже пару дней езжу без вентилятора , 80 держит ровно.
Ну вам уже написали, что термостат не работает как положено ;)
Цитата: Нуржан 944 от 30 ноября 2018, 14:31:09вот насчёт вискомуфты  , он на холодную крутится ,но немножко с усилием . Он должен свободно крутиться ?
Нет, свободно не должна, но остановить на холодный двигатель можно газетой свернутой трубочкой
Про что я и говорил, Вахлер ГАВНО полное. У меня тоже температура выше +80 не поднимается, а на улице -5.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Нуржан 944Автор темы
Кстати вот чё я заметил . Диагностику делал месяц назад или полтора месяца назад и там температуру движка показывала максимум 58 . До нее вместе с приборкой в машине одинаково повышалась , а потом встала на 58 С. А машина 78 С. Сигналку недавно установил . Брелок тоже 58-60 максимум. А в машине 80
W202 1996г 1.8
sashashorin
Цитата: Radist от 05 декабря 2018, 18:52:37Про что я и говорил, Вахлер какашка полное. У меня тоже температура выше +80 не поднимается, а на улице -5.
писал ранее, поставил вахлер, 85-87 градусов, при минус 9 на средней скорости вентилятора так и держится, на полную подает да 73-75, на ходу на максимальном обдуве всегда 86-87.
sashashorin
Цитата: Нуржан 944 от 05 декабря 2018, 17:38:06Печка дует еле теплым , я офигел просто . На максимум вкл вообще холодным дует
даже при 60 градусах она будет греть теплым, при 80 горячем. исправный термостат даст вам 86 градусов, себе заменил, температура двс поднялась, держиться стабильнее, но на печку это кардинально не повлияло. У вас что то у вас с печкой, точнее с радиатором. Только что прочитал тему, печка дует холодным, был забит радиатор.
Что то не так с заслонками. Кстати где находится голова или мозг вакуума . Ну то есть куда идут все трубки клапанов кондера, рециркуляции и если одна трубка открыта, то остальные не будут работать?  От рециркуляции зелёная трубка идёт в сторону эл.маг клапанов. Но там он ничем не питается или так и должно быть ?
W202 1996г 1.8
sashashorin
Цитата: Нуржан 944 от 05 декабря 2018, 21:51:12Что то не так с заслонками. Кстати где находится голова или мозг вакуума . Ну то есть куда идут все трубки клапанов кондера, рециркуляции и если одна трубка открыта, то остальные не будут работать?  От рециркуляции зелёная трубка идёт в сторону эл.маг клапанов. Но там он ничем не питается или так и должно быть ?
заслонки не причем. Весь воздух проходит через радиатор кондея, потом через радиатор печки, потом уже распределяется. на центральные идет поток минуя радиатор печки, они используются только для охлаждения.
sashashorin
Цитата: Нуржан 944 от 05 декабря 2018, 21:51:12Кстати где находится голова или мозг вакуума
у вас климат или крутилки?
Крутилки.  Как так ? Это прям точно ? Через кондей , потом через печку ? Странно то что в любой погоде температура движка 80 , а печка в -15 уже слабо . А в -25 уже елеле
W202 1996г 1.8
sashashorin
Цитата: Нуржан 944 от 05 декабря 2018, 22:18:45Как так ? Это прям точно ? Через кондей , потом через печку ?
точно. Просто при обогреве радиатор кондея не работает (кондиционер выключен), при охлаждении отключается радиатор печки (закрываются клапана). У вас он видимо засорен, поэтому и мало тепла радиатор отдает
ВАХ, Тигренок, шайтан!! Благодарность, 'тебе, боец Комелькова' (с)
Нашёл я в загажнике, брошенный термостат Вахлер, весь в ржавом налете. Разобрал, вскипятил его и вычистил шток, оттер сам рабочий корпус/элемент.
Установил и температура на приборке:
- держится стабильно чуть выше 80
- более 'гибко' реагирует/меняется: поднялась чуть в пробке и на ходу быстрее опустилась
- прогрев быстрее
- на трассе стабильного чуть выше 80
- в процессе работы ДВС значительно меньше амплитуда колебания темп
Спасибо.
Tiger
п
Спасибо.
Да, еще можно этот шток  уменьшить на 0.5мм якобы чтоб увеличить прижим тарелки и время открытия
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Алексей Михайлович
Как так мимо радиатора печки?  :o  У меня с центральных тоже теплом дует.
WDB2020181A708403
Radist
Это на рестайле из центральных тёплый идёт, а на дорестайле только холодный. Как на ВАЗ 2107.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 07 декабря 2018, 07:49:24на дорестайле только холодный.
А вот и не правда!  ;)Все зависит от наличия кондея. У меня  (машина 93 года) идет и горячий и холодный, в зависимости от заданной температуры.
