6 человеко-часов и одна цепь ГРМ
Автор lim_on, 17 июня 2010, 22:08:24
MVVEMPIRE
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
как заклепывали замок цепи!
:rofl:  С одной стороны звена ставили кувалду,с другой били маленьким молотком
А самый пинец-это был верхний штифт правого успокоителя!!! %-)
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-06-18 00:42:06)
133va
w202 просто двигатель обтертый на твой похож!
W202
Да и как свегда нас спас корманный топор, съемник-выбиватель-зарубатель-главный фиксатор гайки хвостовика редуктора-меситель цемента-кусачкО для проводов и много чего еще.
Это кстати правда.
Pilot88052
Так если там шпилька, которую надо вытаскивать обратным молотком, вкрутившись в его резьбу, можно поступить так. Берете гайку с внутренним диаметром больше диаметра головки штифта, а затем вворачиваете через эту гайку в штифт болт с шайбой, которая будет опираться на гайку, предварительно выбрав зазор между головкой,гайкой и болтом. А дальше - затяивая болт потихоньку выдергиваетет шпильку. за пару тройку приемов она выдвигается достаточно, чтобы ее ухватить снаружи и дотянуть.
Отредактировано Pilot88052 (2010-06-18 01:37:41)
С уважением, Алексей
MVVEMPIRE
Pilot88052
У нас все получилось просто,быстро и надежно) Тапоррр!
Pilot88052
Фото в студию!!!! Я хочу это видеть!!!))))))))
lim_onАвтор темы
Этот великий топор будет на видео, которое вчера не удалось выложить, youtube собака сказал что файл слишком длинный. Сегодня порежу его на части и вечером выложу!
заодно расколитесь на перечень запчастей, кстати на звездах выработки не было что вы их менять не стали. и про гидронатяжитель, его заряжают отдельно или на моторе?
Serg
теперь будем ждать погонит ли у них масло через передний сальник коленвала........
Отредактировано Serg (2010-06-18 12:04:15)
Serg
я свой заряжал на моторе
W202
Вот связи вобще не вижу.
W202
Звезды были отличные трогать их вмысла небыло, натяжитель заряжается за два этапа, сначало нужно выставить хвостовик натяжителя и ввернуть в мотор, а потом уже пробку с пружиной.
Pilot88052
...ибо в противном случае стопорное колечко на слишком далеко вышедшем из корпуса натяжителя плунжере упрется в насечку на корпусе, которая предотвращает обратных ход плунжера (чтобы цепь не проскочила при пуске мотора, когда давление масла еще не достаточно высокое для правильной работы натяжителя). И, как следствие, при заворачивании такого натяжителя в мотор, имеем сильный перетяг цепи привода ГРМ и рискуем сломать какой-нибудь распредвал.
Serg
если правильно от центрировали переднюю крышку относительно шкива то все будет  ОКЕЙ
Отредактировано Serg (2010-06-18 18:07:47)
MVVEMPIRE
Это как "правильно"? И что значит отцентрировать переднюю крышку???Звезда в шоке %-) Там куча куч болтов,на которых она сидит,не догоняю как возможно ее не правильно поставить.
