Москва, куплю редуктор 3.67
Автор 001, 14 ноября 2018, 17:01:27
001Автор темы
Всем доброго времени суток, рассмотрю покупку редуктора заднего моста с придаточным числом 3.67, по крайне мере на машине стоит редуктор с этим числом, весь номер выглядит так 1596024 3.67, W202 1995, МКПП, была с объемом 2.8 литров теперь она с объемом 3.2, если есть люди с опытом которые посоветуют редуктор который надо ставить на 3.2 буду благодарен.  И как недавно выразился один из участников данного сообщества, цитирую: "Варианты с "японских" распилов без пробега по планете Земля за два мешка денег - не предлагать!". Спасибо!
Romario Agro
Под какие привода нужен редуктор??
3.67 есть в среднем корпусе под 100 привода.
3.07 - 6р.  110 привода. Под датчик.
3.27 - 5р. 100 привода. Рестайл без датчика.
2.87 - 6р. 110 привода. Рестайл без датчика.
Великий Новгород &-902-2&3-64-95 Роман.
Доставка в СПб входит в стоимость.
001Автор темы
Как мне узнать всю необходимую информацию? Визуально или по вину можно?
BURMAR
по сути вам можно любой поставить редуктор,все зависит от ваших предподчтений и вашего  стиля езды и  режимов эксплуатации.
что хотите получить-быстрый разгон со светофора,динамичное движение в городе-редуктор с большим числом передаточным
экономия бензина,движение по трассе(с малым кол-ом оборотов двиг-ля),но менее динамична на разгон-меньше ставьте передаточное.
3.2 моторов не было в оригинале на 202х
поэтому заводских нет таких моделей
но вполне сбаланисированно себя чувствуют с этим мотором  в таких пределах 3.67-3.46 для кпп механика.
вам больше нужно озаботится размерами редуктора-в каком корпусе,размеры фланцев шрузов,размер хвостовика,с датчиком абс или без
и все это желательно осмотреть на подъемнике и замерить, а не по вину(так как что то могло меняться)
а так можно и 2.87 воткнуть(по просьбе ставили-человек купил для поездок на межгород ) и 3.92(например ставили для дрифта под такой же мотор )
BURMAR
редуктора есть в наличии разные
есть возможность установки с гарантией
BURMAR
для запаса прочности -рекомендация
большой корпус,толстые привода,большой хвостовик(соответственно большая эластичка)
все это сбалансировано было на модели с36(аналогичный 104й мотор с объемом 3.6л)
вот аналог для вас и является эталоном
а так ,мкпп ставились что на 3.6л ,что на 2.8л(с одним и тем же номером),то же и с редукторами и прочим.
