Мёрзну в машине
Автор meren, 11 ноября 2018, 02:05:19
merenАвтор темы
Вспомнил что осенью прошлого года, заливал герметик в систему охлаждения, бежал печной радиатор. Ту зиму ездил , было тепло. Смысл промывать нет радиатор, может только замена. При промывке он опять побежит.
Цитата: meren от 13 ноября 2018, 21:56:16Вспомнил что осенью прошлого года, заливал герметик в систему охлаждения, бежал печной радиатор.
Тогда понятно !
Основному радиатору надо будет тоже скоро искать замену! :yes3:
Величайшая глупость лить любые герметики в систему! Это только в том случае, если другого выхода нет.
Юрий-42RUS
Сделать промывку системы ОЖ. И поменять печку.
ошмётки вымоет, может поможет...
WDB2021211A425455
merenАвтор темы
Поменял радиатор печки, проблема решилась. Старый радиатор весь в каком-то масле. Откуда оно там взялось хз.
Юрий-42RUS
Это антифриз. Он жирный сам по себе.
WDB2021211A425455
XCA52
Цитата: meren от 11 ноября 2018, 11:39:04
Замена радиатора узнавал стоит в районе 7000 плюс сам радиатор ещё 4-5. Промывка так я понял не может? Если он грязный снаружи от пыли , если я ездил прошлую зиму без салонного фильтра?
Его очень легко сменить самому даже на любой крытой парковке торгового центра если нет гаража . Менять не сложно !
[IM
merenАвтор темы
Сам менять не решился. К тому же инструмента нет для этого.  Кстати бежал не сам радиатор, а трубки.
