При каких условиях должны включаться доп.вентиляторы?
Автор MVVEMPIRE, 09 июня 2010, 21:11:29
MVVEMPIREАвтор темы
При каких условиях должны включаться доп.вентиляторы охлаждения перед радиатором?
V.D.
у меня включаются оба приблизительно на 98 градусах. судя по звуку имеют разную скорость вращения от температуры. на 100+ молотят как будто бы сильнее.
MVVEMPIREАвтор темы
V.D.А вискомуфту проверял? 100+ и не должно быть.
MVVEMPIREАвтор темы
Игорь Хммм...у меня до сотки не греется,но включаются на 90 с чем-то.включаются частенько в пробке с выключенным кондеем,вискомуфту новую поставил,стало реже,но фигня такая же.
Pilot88052
Вообще Игорь всё верно сказал.
К слову, на моем дорестайле я менял год назад виску на неоригинал. Взял Закс. Так ее хватило ровно на одну перегазовку мотора при первом запуске. Потом машина до этой весны так и остужалась электокарлссонами... Стрелка температуры дотягивала до 100 гр. (жаль, в то время еще не знал, что даже дорестайловый климат умеет показывать кучу параметров, включая температуру мотора...)
Таки пришлось мне собраться с духом и купить оригинальную муфту. Как итог, у меня без кондея даже в самые лютые пробки в плюс 28 и высокую влажность температура доходила градусов до 87-90, не больше. Да и кондиционерные вентиляторы теперь у меня нечасто включаются с кондеем. Основной берет почти всю работу на себя. Зато от мотора иногда при перегазовке звук, как от истребителя!:)
Отредактировано Pilot88052 (2010-06-10 00:05:07)
С уважением, Алексей
W202
MVVEMPIRE
ОТ !!!!
D_Godunov
толи я оглох, толи еще что, но я не слышу, когда включаются допы. вот на дорестайле слышал их, а здесь нет :hobo:
Pilot88052
На дорестайле этот рёв от основного вентилятора! А электрические слышно только если салон покинуть!
А на рестайле, насколько я понимаю (наблюдал только за 203 кузовом и 271 мотором) вентилятор всего один, и тот работает с переменным числом оборотов и бесступенчатой плавной регулировкой. При его отказе первым делом смотрим под брызговик левого переднего колеса под локером...
Отредактировано Pilot88052 (2010-06-10 00:33:52)
Евгений024
Кто знает подскажите. У меня дорестайл С-180 включается только один доп вентилятор на кондее, второй молчит, (вентиляторы рабочие оба) при этом когда на улице температура около 30 вентилятор кондея сам включается и выключается при выключеном кондиционере, темпиратура двигателя рабочая где то 83-85 градуса. Это нормально, или что то неисправно?
alex-ssa
это разве любые :) вот у нас было +36 +38 вчера, ездил с кондеем... температура движка по стрелке выше 85 не поднимается, считаю это гут! Но вот иногда вентилятор или вентиляторы :) работаю похоже что на максимуме, особенно если тока завести машину на горячую в такую жару, 1-2 минуты маслают как на самолете... - это нормально? просто при езде их не слышу.
EBAY.DE и другие
Poterjannjij
ProХвост
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
При 103 градусах.
Это второй включается, первый помоему при 90 градусах + к этому они ещё включаюся при работающем кондиционере, когда давление фреона высокое, так что может и при более низкой т-ре включаться
