Редуктор 3.27 или 3.27?
Автор AndreyMel, 10 ноября 2018, 19:07:24
AndreyMelАвтор темы
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, при поиске редуктора нужно только передаточное число и наличие датчика?
У меня C230T 96г редуктор 3.27 с датчиком АБС ищу замену, т.к. мой воет.
Дело в том, что артикул самого редуктора почти нигде не указывается, единственное, что некоторые пишут кроме п.ч. - номер крышки, который виден сзади, но он отличается на разных 3.27.
Например, у меня на крышке A1243513008, а в продаже есть тоже 3.27 с АБС, но на крышке A1243512508. Если ее смотреть на схеме отдельно, то она выходит с редуктором 3.67... :de:
Имеет ли это значение? Номер самого редуктора по элкатс бьется A1243503174.
И еще, подходят ли 3.27 с w203? Вообще, есть где-то инфа на какие машины они шли кроме w202, w124, w208?
AndreyMelАвтор темы
Тем временем, Дмитрий подсказал, что бывают разные фланцы. Пока нет возможности подлезть и померить, может кто подскажет по моим параметрам, какие фланцы мне искать?
Если фотка о чем-то говорит, вот мой редуктор:
Radist
Здесь много тем по редакторам. Насколько я помню фланцы только мерять, по другому никак.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: AndreyMel от 11 ноября 2018, 22:21:18... что бывают разные фланцы
и размер корпуса редуктора
AndreyMelАвтор темы
Цитата: Radist от 12 ноября 2018, 08:13:10Здесь много тем по редакторам
Почитал.. в связи с чем возник вопрос не совсем по теме, но решил сюда добавить:
Замена масла и сальника может подлечить его? Машина была куплена весной 2017 с воющим редуктором примерно с 70км/ч. Сейчас вой начинается раньше. масло не менял, т.к. продавец сказал ездить можно, но решается вопрос только заменой. А тут у меня сомнение возникло - может малой кровью можно обойтись?
ну для начала, проверь, есть ли масло там вообще и в каком состоянии оно, какой его уровень? можно попробовать поменять его, но не тешь себя иллюзиями, раз он начал гудеть...
Radist
В Советское время в редуктор добавляли аллюминевую стружку, чтобы он не выл.
WDB2020181A604763
Цитата: AndreyMel от 12 ноября 2018, 20:14:36А тут у меня сомнение возникло - может малой кровью можно обойтись?
Как малой кровью можно вылечить изменение геометрии (износ) шестерёнок? Разве что каким супратеком чудодейственным.
AndreyMelАвтор темы
Цитата: Kira от 12 ноября 2018, 21:46:20Как малой кровью можно вылечить изменение геометрии (износ) шестерёнок? Разве что каким супратеком чудодейственным.
Честно сказать, отчего именно там бывает вой я не вникал.. сомнение/надежда возникли скорее от таких предположений
Цитата: Дмитрий585 от 12 ноября 2018, 20:35:46ну для начала, проверь, есть ли масло там вообще и в каком состоянии оно
вдруг из-за низкого уровня такое бывает..
AndreyMelАвтор темы
Класс) творческий подход. думаю, я лучше его сниму, так он тоже выть перестанет. пусть помрет спокойно.
Radist
Нууу... Хуже уже не сделаешь. Эт я так, вспомнил :cf:.
WDB2020181A604763
Radist
Да кстати,  у меня на ВАЗ-2106 редуктор начал выть именно после замены масла, через неделю друг собрался на ВАЗ-2107 менять масло в редукторе я его отговаривал, но он заменил, в итоге завыл сразу после замены. Как-то так :al:
WDB2020181A604763
тоже как вариант
Цитата: Radist от 13 ноября 2018, 05:29:04у меня на ВАЗ-2106 редуктор начал выть именно после замены масла
не наводи жути,я за время пользования машиной,кстати не только МВ, неоднократно менял масло в редукторе и... т.т.т., полёт нормальный :ay:
тем более регламентом это предусмотрено. заливайте правильное масло и не будет проблем!
