отвратительный свист,рёв из под бордочка!
Автор andruha1777, 10 ноября 2018, 06:33:06
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 09:47:37подойдёт вот этот A 202 800 01 75
Это привод подачи воздуха на стекла
А на заслонку идет A2028001875
Еще раз повторюсь, что надо убедится в поломке привода. Тут вариантов свиста из-за чего-то  может быть много, так как там вагон этих приводов  и просто потратите зря время и деньги.
Лезьте под торпедо и выясняйте причину :gogi:
З.ы. и исправьте плиз название темы ...пишется бардачок....а то режет глаз такое написание :(
andruha1777Автор темы
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 10:05:19для привлечения внимания
Наоборот!
...охота сказать словами из "однажды в России"...."когда мы успели просрать это поколение" :o
Ну и безграмотность никогда не привлекала внимание ;)
я не совсем понимаю как убеждаться в поломке привода! если с кнопки заслонка не работает(незакрывается) значит он сломан,так? плюс ко всему на ходу когда холодно с права доносится фонящий звук(ужасный) неравномерный ,один в один как в тех ссылках которые вы мне скинули выше. там причиной этого звука являлся этот сервопривод.,точнее порванная мембрана, я так понимаю что если я сниму бардачёк то  клапана этого всё равно не увижу
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 10:19:37если я сниму бардачёк то  клапана этого всё равно не увижу
Увидите и услышите, :yes3: когда при не заведенной машине и включенном зажигании включите рециркуляцию. Заслонка будет пытаться закрыться и будет слышно шипение....вот там и смотрите, откуда шипит. Фонарик в руки и для лучшего обзора и доступа снимите панель снизу под ногами пассажира. К тому же не факт, что проблема именно в порванном клапане. Там может и пружинка слететь (смотрите начало темы по ссылке)....из-за этого тоже заслонка не работает!
Цитата: DVA от 11 ноября 2018, 10:24:22.из-за этого тоже заслонка не работает
я правильно понимаю что если нет пружинки то заслонка просто не закрывается и все? и это не является причиной свиста?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 10:31:55если нет пружинки то заслонка просто не закрывается и все? и это не является причиной свиста?
Это то так, НО...когда клапан порвался и свистит....то это не зависит от того, движется авто или нет. Включили вентилятор - свист пошел, выключили - перестал....у вас же по вашему описанию в начале темы
Цитата: andruha1777 от 10 ноября 2018, 06:33:06когда на улице холодно,летом не даёт о себе знать, воет только на ходу, больше оборотов -громче рёв!
И причем шипеть будет и летом и зимой ....если клапан порван. :gogi: Как только дали команду заслонке открыться- идет утечка вакуума
Вообщем у вас немного другие симптомы и поэтому я бы для начала глянул, что и где там издает звуки.
А в прочем...дело ваше! :al: Покупайте клапан - номер я вам дал и вперед! ;)
Удачи!
Цитата: DVA от 11 ноября 2018, 10:39:13А в прочем...дело ваше!  Покупайте клапан - номер я вам дал и вперед!
Удачи!
спасибо, где бы его еще найти)))  а мембрана подойдет интересно с вот этого A2028001875? :(
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 10:55:08где бы его еще найти)
Экзист, автодок, емекс. Разборки...хотя там живых уже наверное нет, так как это проблемный механизм
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 10:55:08мембрана подойдет интересно с вот этого A2028001875
Это и есть привод заслонки рециркуляции. Это ваш номер!
Цитата: DVA от 11 ноября 2018, 09:57:33А на заслонку идет A2028001875
Цитата: DVA от 11 ноября 2018, 11:02:10Это и есть привод заслонки рециркуляции. Это ваш номер!
ошибся, с 2028000175
WDB2083471f107202
