отвратительный свист,рёв из под бордочка!
Автор andruha1777, 10 ноября 2018, 06:33:06
andruha1777Автор темы
ребят доброго времени суток.уже вторую зиму не могу решить вопрос с ужасным рёвом из под бордочка,возникает он только когда на улице холодно,летом не даёт о себе знать, воет только на ходу, больше оборотов -громче рёв! просто жесть какая то уже! у кого то есть мысли на этот счёт?
WDB2083471f107202
Radist
А какие тут мысли :cf:, снимай моторчик печки и осматривай крыльчатку. Возможно её нужно будет поглубже осадить на валу двигателя или наоборот поднять.
Здесь полно тем про печку.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
не думаю что это печка, при выключенной печи свистит пц! и только когда авто на ходу! то есть когда машина стоит свиста нет!
WDB2083471f107202
Radist
Извени, не понял сразу :cf:. А резину давно переобул?
WDB2020181A604763
да недавно переобул, только связи не вижу, свист идет прямо из под бордочка,покурил форум, звук идет видимо от клапана рециркуляции воздуха. токо как его снимать хз
WDB2083471f107202
Radist
Просто ты пишешь, что звук появляется в движении, так что как вариант резина шумит. Может что в заслонку попало, вот и шум, т.к. в движении поток воздуха через неё больше идет.
WDB2020181A604763
как туда залезть вот в чём вопрос,торпеду снимать это гемор пц неприятный
WDB2083471f107202
Radist
WDB2020181A604763
korew55
Цитата: korew55 от 10 ноября 2018, 21:55:47К заслонке можно снаружи подлезть,  слева она   https://www.youtube.com/watch?v=aVmA2gSU1tQ
Добраться с этой стороны конечно чуть проще, но есть риск разломать весь пластик на холоде. Даже на видео видно, что уже сломаны защелки посередине.
Если хочется посмотреть на заслонку, то можно бардачок вытащить заслонка рециркуляции
у меня эта заслонка постоянно открыта.с кнопки  не закрывается, исходя из инфы с ссылок выше получается что не работает клапан вакумный. он и издаёт эти звуки.вопрос:его можно как то отключить принудительно что бы он не свистел??
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 06:09:48его можно как то отключить принудительно что бы он не свистел??
Можно конечно. Снять трубку и заглушить её.
Но если заслонка будет закрыта, то у вас будут запотевать стекла. Тут нет нормального решения, кроме как устранить неисправность...чтобы все работало.
Но надо убедится, что это именно заслонка виновата или её привод. Для этого можно и снять бардачок и послушать, посмотреть....и потом уже принимать решение :yes3:
Цитата: DVA от 11 ноября 2018, 06:17:30что это именно заслонка виновата
заслонка то свистеть не может я так понимаю, свист издает порванная мембрана в приводе вакуумном, что там ещё может свистеть ума не приложу? как снять привод без снятия торпеды?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 07:11:51заслонка то свистеть не может я так понимаю, свист издает порванная мембрана в приводе вакуумном
логично! :yes3: Но убедиться в этом все-таки стоит :gogi:...так как   и трубка может быть повреждена или любая другая поломка может быть. Поэтому снимите бардачок и убедитесь что это именно она ..
Цитата: andruha1777 от 11 ноября 2018, 07:11:51как снять привод без снятия торпеды?
Возможно, но очень сложно. Мне это удалось однажны.. снять и поставить :o.  Для этого надо потренироваться на снятии без торпедо....можно на разборах глянуть. Тем более в любом случае, вам придется искать эту деталь  там или заказывать.
ребят подскажите о Ешки подойдёт вот этот A 202 800 01 75 ?? нашел только его в новосибирске
WDB2083471f107202
