Не едет на холодную [Решено]
Автор dieseldt, 06 ноября 2018, 23:27:50
dieseldtАвтор темы
1.8 111.921 hfm 96г мех. Проблема такая:на непрогретом (темп. Меньше 80гр.) плохо реагирует на педаль газа. Т.е.  тяжело трогается,приходится подгазовывать; жмешь в пол,а он просто не едет,чуть шевелится. Докручивается коекак до 3тыс. и попер. После прогрева чуть получше трогается,но даже на песке шлифует неохотно. На ходу тянет хорошо, разгоняется без проблем,обороты не пляшут. Свечи менял,катушки менял,провода бош,датчик темп. новый,фильтры все новые,сеточка не забита,чистил дз,поменял трубки вентиляции,а он сопротивляется) Может кто сталкивался? Подскажите.
dieseldtАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 06 ноября 2018, 23:29:51
Расходомер проверяй.
На диагностику всё-таки придется ехать. Думал,если расходомер,так бензина есть больше будет,а так в 10тку 95го влажу.
wowanez
dieseldt, да и давление в рампе проверить не мешало бы(3.6-кг) на разных холостых(до 4000 об) может насос или фильтр накрылись! :ujas:
Mr.Alave
Вариант забитого катализатора, если таковой остался.
WDB2020181A408228
dieseldtАвтор темы
не,уже вырезан давно,банка пустая.
dieseldtАвтор темы
Проблему решил:измерили давление в топливной рампе-никакое и с перебоями. Заменил насос на пирбург и поехала машинка. На китайском насосе перестал к тому же держать обратный клапан,падало давление быстро. кИТАЙ ПРОЖИЛ 2 ГОДА.
Tiger
99% Кытайский бензонасос может сразу не  правильно работать, бывает и обратный клапан у них дырявый.
P.S тоже себе ставил Pierburg 1.5 года назад, примерно стоил он у нас на ваши 7 000тыр
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
