Замена прокладки ГБЦ, цепи ГРМ, прокладок m111.921
Автор vit550, 29 октября 2018, 15:33:56
vit550Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета знающих людей по поводу ремонта m111.921, вин -
wdb2020181a746221. В общем решил снять гбц из-за течи антифриза наружу в районе 4 цилиндра. Ну и попутно проверить состояние ГРМ, распредвалов, гидрокомпенсаторов. ГБЦ буду отвозить на проверку плоскости, если не подтвердится, то на фрезу.
На данном этапе возникли вопросы - отверстия на звездах распредвалов и на корпусе немного несовпадали,но вставить стопора с небольшим усилием получилось, при этом метка на коленвалу указывает на 30град. - как узнать в допуске ли цепь, звёзды(фото прилагается), как отдефектовать натяжитель, башмак, успокоитель?
Может быть еще что-то нужно будет докупить?
То что на данный момент купил во вложении.
vit550Автор темы
vit550Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 29 октября 2018, 15:42:17
Замена цепи (Фотоотчет)
Да, спасибо, менять буду по отчетам этого форума, нужно подтвердить что менять,  правильно ли выставлены метки.
