Одностороннее отопление салона?
Автор ВладиМерс, 25 октября 2018, 02:17:54
ВладиМерсАвтор темы
               Форумчане,Привет!
Давно не было необходимости обращаться к коллективной мысли, но в аналогичных темах ничего не усмотрел по моему вопросу.
                 С некоторых пор при одинаковом положении крутилок начало ослабевать отопление левой(водительской)зоны салона.  на стекло, на ноги и на боковое стекло одновременно. Сейчас подача тепла туда вообще  прекратилась.  Правая зона по теплу работает исправно.
   С чего начинать копать? Где начинается разделение теплового потока: радиатор печки, заслонки, их привод от крутилок, воздуховоды, "яйца", иное?.
          Привод заслонок от крутилок электрич., механич., или пневмо?
           Уровень ОЖ-в норме, не теряю. Вентилятор подает воздух исправно в обе зоны, но в левую-не нагретый.
                 Получил недавно хороший удар в заднюю верхнюю часть правого переднего крыла в районе наружного зеркала. Что в этом месте под крылом, оно замято?   Но моя проблема начиналась ещё до этого.
                  Какие могут быть варианты? Мой ВИН при аватаре.
МЕРС и в Африке MERS
Если воздушный поток одинаков с обоих сторон, то проблема скорее всего в "яйцах". Для начала попробуйте слегка постучать по ним, возможно клапан завис. Потом снимите с них фишку и тоже смотрите, изменится ли что-нибудь. Это все проделывайте на работающем и прогретом моторе. Ну и последняя инстанция -это разбирать и  промывать клапана, если и это не поможет, то скорее всего замена.
Tiger
+100500 Думаю дело в клапанах отопителя
Вам сюда Клик жаль только что фотокарточки не посмотреть .
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
ВладиМерсАвтор темы
Да,...фоты действительно не открываются. Придётся действовать по словесному описанию.
   Спасибо за " наколку". В принципе, понятно где копать :good:
ВладиМерсАвтор темы
.....то, что вентилятор находится справа не значит ли , что по умолчанию воздушный поток справа  д б сильнее? т к левый поток ,всё таки слабее немного...
..и ещё ? : направление движения антифриза ч яица  из салона к помпе(двигателю) или наоборот ?
                Спасибо..
Цитата: ВладиМерс от 26 октября 2018, 10:21:04то, что вентилятор находится справа не значит ли , что по умолчанию воздушный поток справа  д б сильнее?
Нет, поток идет до центрального воздуховода и там раходится на "рукава"
Цитата: ВладиМерс от 26 октября 2018, 10:21:04направление движения антифриза ч яица  из салона к помпе(двигателю) или наоборот ?
Яйца - это обратка
Циркуляция охлаждающей жидкости
Tiger
Фоты не открываются, за то есть ВИДОС на тему чистки клапанов
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
ВладиМерсАвтор темы
Яйца - это обратка
     .... :mail1: в яйца антифриз поступает через две раздельные трубки, знач. след. полагать, из разных камер радиатора печки(т.к. в печку из моторного отсека идёт тока 1 шланг) Затем- из яиц -через одну в помпу. Или я не прав? Возможно уже после двухкамерного радиатора воздушные потоки идут раздельно по разным воздуховодам?
Возможно "перекос" в температуре возд. левой(правой) зон начинается в результате разной пропускной способности в паре клапанов, а крутилки управляют каждая своим клапаном.
             Короче, правильно говорят,что "яйца" нужно держать чище своей морды... С чем и соглашаемся...
Спасибо за ликбез, мужики..., и за ценный ВИДОС Tiger-respekt!
ВладиМерсАвтор темы
...отвечаю сам:
      Воспользовавшись вашим советом, просто, разобрал и прочистил от ржавчины "яйца"(степень загрязнения левого и правого была разная) . С тех пор полёт нормальный :hihi:
Tiger
 Хорошо, только вот уже отопительный сезон канчается
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 04 апреля 2019, 09:11:39уже отопительный сезон канчается
Может вы и не в курсе, :de: только клапана также нужны и для кондиционирования , ну и для регулировки температуры салона......не только для отопления.
Tiger
Цитата: DVA от 04 апреля 2019, 10:07:39Может вы и не в курсе,  только клапана также нужны и для кондиционирования , ну и для регулировки температуры салона......не только для отопления.
Сей Фитнес ТС затеял чтоб восстановить отопитель салона по большому счету :gogi:
И как правило эти темы не вспоминают в теплые времена года, ну разве что когда кондей работает не эффективно  :gogi:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 04 апреля 2019, 11:11:12как правило эти темы не вспоминают в теплые времена года
Ну а вы то зачем  пишите ? Опять лишь бы что-нибудь написать? Вам скучно?
Человек сделал, отписался...зачем комменты к этому писать?
Есть раздел "Офф-топик", где можно писать, всё что угодно. Зачем в  разделе ремонта ваши бесполезные высказывания?
Tiger
Цитата: DVA от 04 апреля 2019, 11:17:13Ну а вы то зачем  пишите ? Опять лишь бы что-нибудь написать? Вам скучно?
Странный ты какой то! ты же начал высказывать что почем и почему зачем и как.
Я же отписался что ТС восстановил отопитель, а на улице плюсовая температура и нет большой потребности в отопителе
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 04 апреля 2019, 11:26:24Странный ты какой то!
Ну вроде культурные люди обращаются на "Вы".
Второго и шестого вашего ответа достаточно для помощи человеку....зачем комментировать????
Цитата: Tiger от 04 апреля 2019, 11:26:24на улице плюсовая температура и нет большой потребности в отопителе
Причем здесь плюсовая температура, когда клапана и летом необходимы!
Причем еще не у всех температура плюсовая. В Москве снег недавно был ;)
