Не заводится 111921 99 г.
Автор МотористТехник, 10 октября 2018, 18:16:36
МотористТехникАвтор темы
   Здорово мужики.Сгорела коса двс поставили другую.не заводится,поменяли новый дпкв.Нету искры,на катушках плюс есть.бензанасос работает и вся электрика работает.
Почему не заводится???
WDB2020181A785268
Беспредметно как-то. Мотор какой? Коса такая же?
Цитата: Kira от 10 октября 2018, 19:04:14Мотор какой?
111.921 99 год (в заголовке).
Коса, возможно, не одна сгорела, могла и БУ за собой потянуть.
аккумулятор заряжаем и крутит стартер хорошо но не заводиться??
WDB2020181A785268
эбу не пах горелым в отличном состояние.
WDB2020181A785268
Прибором глянуть нет возможности? Видятся три варианта. 1. Нет синхронизации ДПРВ и ДПКВ. 2. Нет разрешения на запуск от замка. 3. Блок управления всё. Это если коса правильная.
каким прибором проверят. На диагностику или к электрику мне надо???
WDB2020181A785268
если на диагностику то каким прибором лучше???
WDB2020181A785268
Дилерский прибор называется Star diagnosis. Лучше всего им. Но, хотя бы ошибки прочитать, без разницы чем, хоть елмкой.
Состояние катушек свечей трубок косы двс отличные.Лучше к электрику или на диагностику?
WDB2020181A785268
Цитата: Kira от 10 октября 2018, 19:43:23Нет синхронизации ДПРВ и ДПКВ.
Насколько я понимаю, для 111.921 это не принципиально. Завестись он должен, просто будут провалы при перегазовках.
Имел в виду не саму синхронизацию, как таковую. Эта ошибка может сказать о проблемах с одним из датчиков.
Заменили эбу Машина не завелась.
Прошили ЭБУ под машину и завелась.
хорошо что с ЭБУ не ошиблись а старое эбу можно восстановить???
WDB2020181A785268
Эти ребята могут. Проверено. http://avtolab.ru/
