давление в системе охлаждения
Автор Eric Cartman, 02 октября 2018, 11:39:42
Eric CartmanАвтор темы
привет.
вчера открыв капот обнаружил, что верхний патрубок как бы сдавлен.
на горячую это дело исправляется, патрубок принимает в сечении округлую форму. температура ОЖ поднимается при езде в пробках, грунтовке на 1-2 передачах, при езде по городу с кондеем, т.е. "как обычно".
на трассе температура ож по приборке не поднимается.
ранее не замечал этого.
ща погоняю печку на max. посмотрю, что будет. нет, так закажу оригинальную крышку расширительного бачка.
i like tits
Больше не с чем. В принципе, ничего страшного, долей воды побольше, будет меньше сдавливать. Впускной клапан на крышке всё.
"Все" это в смысле - капут?  Ну не буду тогда извращаться.  Стоит чуть более 600 р
i like tits
купил оригинальную крышку... проблема осталась :(
утром верхний патрубок - сдавлен. ситуация исправляется после прогрева авто...
куды копать?
i like tits
Брак значит. Там всё просто, в крышке два клапана. Один сбрасывает избыточное давление, другой впускает внутрь воздух, когда в системе разрежение, которое образуется после цикла прогрев - сброс избыточного давления - остывание.
#5
крышка, что мне пришла, была, если память не изменяет - из Чехии.
буду заказывать из Германии теперь.
i like tits
А старую промыть-расшевелить не пробовал?
нет. 20-летнюю крышку радиатора не стал реанимировать, даже мыслей не было, так как покупал оригинальную новую.
и если все дело только в крышке, то теперь попробую. Хз, правда, что с ней делать - кипятить в воде с лимоном или пшикать WD-40 или карбклинером.
i like tits
Как то расшевелить впускной клапан.
[attach id=0]
благо, Старую не выкидывал! спасибо, Кирилл. вечером попробую ее оживить.
i like tits
Юрий-42RUS
Прокипяти в карбклинере))) Шутка.
WDB2021211A425455
