Первый пуск на холодный мотор троит и сопровождается ужасными провалами, хлопкам
Автор Mserver, 27 сентября 2018, 20:07:49
MserverАвтор темы
Пользователь
Добрый день. Машина w202 1.8 л 1995г троит и хлопает при первом запуске на холодный мотор. После 2-3 ёх минут езды или же прогрева все идеально работает.
Свечи новые, форсунки идеально одинаково работают , дросель помыт, фильтры заменены, проводка с "pms" блока провел новую. Датчики температурные поменял и проверил.
Диагностика сделана - ошибок 0.
Контактеры  на свечи (наконечники) поставил оригинал bosch. Работают идеально не пробивают. Так же поменял бабины. Оригинал bosch.
ЧТО ЖЕ ЧЕРТ ВОЗЬМИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?)))
Цитата: Mserver от 27 сентября 2018, 20:07:49троит и хлопает при первом запуске на холодный мотор.
симптомы похожи на плохую работу высоковольтной части, либо уже расстянулась цепь и сместились метки зажигания.
mvd999
В диагностике уверенность 100%?
На PMS нужны знания, там ошибки ничто не покажет. Надо на параметры смотреть.
После просмотра видео...я не поверю, что ошибок нет ;)
Тут скорее всего дроссель сдыхает и чистка ему не поможет. Видно, как система пытается удержать обороты, но ничего не получается.
На диагностику! :rtfm:
Radist
И желательно диагностику на холодном ДВС делать :gogi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 28 сентября 2018, 15:49:12И желательно диагностику на холодном ДВС делать
Это не особо важно, так как при том, как колбасит обороты и глохнет двигатель...там и так накидает сохраненных ошибок вагон :yes3:
Симптомы похожи на обмерзший дроссель на ПМС, но учитывая что сейчас тепло, то видимо там хана уже либо проводке дросселя, либо моторчику, либо резистентному слою уже каюк.
В любом случае ошибки будут!
MserverАвтор темы
Диагностирую hfmscan ом ничего не вылазит. Чисто .... А почему тогда после прогрева идеально работает? И больше не повторяеться...?
Цитата: Mserver от 28 сентября 2018, 17:56:22А почему тогда после прогрева идеально работает?
Двигатель нагревается и что-то тоже нагревается . Тот же датчик температуры может давать неправильные показания и вначале может влиять на тот же запуск. Но оборотами рулит дроссель с помощью мозгов двигателя...скорее всего он и виноват.
Цитата: Mserver от 28 сентября 2018, 17:56:22Диагностирую hfmscan ом ничего не вылазит.
С помошью шнурка ККЛ? Или ЕЛМ-ка?
MserverАвтор темы
KKL
Цитата: Mserver от 28 сентября 2018, 20:02:19KKL
Своего файла для проги  на машину скорее всего у вас нет ? ;)
В любом случае если машина глохнет - должна быть ошибка. :de: Скорее всего что-то делаете не так.
Может найти вам нормального диагноста  и смотреть парметры при запуске ? У вас в городе уйма 202-х.... в этом я убедился весной, когда у вас был. Значить эти машины у вас должны знать и с диагностикой не должно быть проблем.
Radist
А я про что писал?
WDB2020181A604763
Tiger
Проблестнула мысля про датчик коленвала может на холодную у него не корректные показания???
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
