Дергается, запах бензина 111дв
Автор temqaa, 22 сентября 2018, 17:42:23
temqaaАвтор темы
WDB2020181A484158
1.8  1997г
Автомобиль дёргается при разгоне(провалы) , потеря в мощности , появляется запах бензина в салоне, такое ощущение что топливо сечет мимо куда-то , диагностика ничего не показывает, на дне визуально все сухо ничего не течёт, на ХХ работает идеально, провода свечи меняны.
Куда копать ? Подскажите
Radist
Сеточка в топливной рампе, затем померить давление в топливной рампе, резинки на форсунках, ну и визуальный осмотр на предмет течи.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
temqaaАвтор темы
Запах бензина появляется после провалов, если ездить спокойно то модно ничего не ощутить, если добавил газу то сразу провал и запах
Расходомер надо проверять, и вообще диагностику сделать.
mvd999
Пропуски зажигания. Топливо возможно плохо поступает. Или дмрв.
temqaaАвтор темы
temqaaАвтор темы
Диагностика ничего не показывает, все ок
Ищи нормальных диагностов. Расходомер какой фирмы? Параметры его проверяли? Какие значения?
Radist
Попробуй лямбду отключить, когда она у меня барахлила, то тоже был запах бензина. А ошибок не было. На диагностике нужно смотреть не только ошибки, но текущие параметры.
WDB2020181A604763
temqaaАвтор темы
Оригинальный, изначально Машина дергалась и чуть ли не глохла, троила на холостых, диагностика показала ошибку расходомера, поменял стало намного лучше, провалы стали слабже чем были, по крайней мере не глохнет , на ХХ все ок. Сказали ещё в поводке может быть дело, но тогда от куда запах бензина ?
Похоже, что нет искры в одном или двух цилиндрах. От простого к сложному. Катушки, вв провода, низковольтная проводка, бу двигателем.
