Замена антифриза
Автор EVGENY933, 17 сентября 2018, 22:27:19
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Наверно вопрос будет глупый. Хочу поменять антифриз. Но есть две проблемы. Первая -нету ямы и эстакады под боком, чтобы слить с блока. И вторая-напугали тем, что возможно сорвать сливную пробку в блоке и писец будет, не закрутишь. Правда ли это?  Есть ли другие варианты по полной замене антифриза без откручивания этой пробки.
Мотор 104
WDB2020281F068067
Sergunek
Я менял в гараже без ямы,пробка в блоке открутилась без проблем. Если пробку с блока не откручивать а слить только с радиатора то можно просто раза три,четыре промыть дистиллированной водой (с прогреванием мотора и печки) а потом  уже залить антифриз.
JekaVlasov
Старый...но ценный!
EVGENY933Автор темы
Цитата: JekaVlasov от 18 сентября 2018, 04:59:57
EVGENY933,  поиском попользуйся...вот для начала  -  Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Пользовался. Вопрос в основном и состоит из того, можно ли заменить без откручивания пробки с двигателя.
WDB2020281F068067
Radist
Можно без откручивания, я слил все что можно с радиатора, а затем дуя компрессором в расширительный бачек выгнал с блока. Осталось там примерно 2 литра 1:5 от общего объёма, может даже меньше.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Sergunek
#5
Radist, Не у каждого есть компрессор.
EVGENY933Автор темы
Это точно)))  ну проще найти, чем сорвать эту пробку и потом думать, чем отверстие заделать. Сегодня попытался открутить ради интереса... Видимо ее как закрутили в 94, так и не откручивали.
WDB2020281F068067
