Затарахтел ГУР
Автор Alexander 1971, 17 сентября 2018, 17:04:07
Alexander 1971Автор темы
Всем доброго! Начал тарахтеть ГУР, колба круглая, дюраль. При повороте руля звук меняется до полного исчезновения потом опять грохочет. Почитал темы по болячкам ГУР, свои симптомы не нашёл. При дерганьи за шкиф чувствуется значимый люфт. Течи нигде нет, жидкость в норме. Из прочитанных тем я понял, что подшипника там нет, значит выработка вала помпы.
Вопрос - вылечить можно или замена?
Вроде можно. Но я б махнул.
Radist
Если не ошибаюсь подшипник там есть, но возможно разница рестайл/дорестайл.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Люфт не есть хорошо.
А помпа причём? Разговор же про ГУР.
WDB2020181A708403
Radist
Извините, я ошибся, подшипника там нет, значит я на другом авто видел.
WDB2020181A604763
Юрий-42RUS
С круглым бачком вроде всё проще и подшипник меняется, а вот с квадратным-нет...
WDB2021211A425455
Radist
Да вот и мне кажется, что я где-то отчёт по замене подшипника видел.
WDB2020181A604763
[/quote]
[/quote]
Я отчёт по замене сальника только нашёл.
Radist
#8
Тоже отчёт по замене сальника нашёл, но мне кажется был отчёт про подшипник.
WDB2020181A604763
В гуре с круглым бачком нет подшипника- это точно!
Radist
Может в отчете протачивали под пошипник :de:. В отчете точно было, просверливали 2-3 отверстия по кругу, нарезалась резьба и подшипник фиксировался этими болтами. Может на другом сайте где-то я видел :al:.
WDB2020181A604763
МотористТехник
Лучше гур поменять.
Я заменил подшипник с люфтом на новый подшипник за 1700р за номером 22 на компрессора кондера и теперь гул бывает.
Вроде немцы по техрегламенту не ремонтируют а меняют их.
WDB2020181A785268
МотористТехник
от 124 мерса гур подойдет туда.
Есть почти новый гур от 124 по дешевке.
WDB2020181A785268
