С203 SAM передний А2035454201 [w203] [Решено]
Автор vlad580, 30 августа 2018, 16:56:24
vlad580Автор темы
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,Нужна помощь ! Вскрыл передний блок sam A2035454201 для чистки ,после покупки машины .в нем был залит небольшой участок в правом углу .восстановил 2 дорожки ,но при этом оторвал несколько деталей с платы ,когда снимал корпус 3 детальки нашел и припаял обратно,а одной нет подскажите что за деталь должна там стоять конденсатор или резистор и какой номинал .Недостающая деталь обведена красным кружком
mvd999
Возле красного кружка...
Слева первая длинная микросхема (16 ножек). Под ней снизу между 4 и 5 ногами стоит резистор (справа от конденсатора). Такой же и должен стоять на том месте.
Обведите его кружочком, дабы я знал, что Вы поняли меня :)
vlad580Автор темы
если правильно понял то вот этот
mvd999
Нет. Слева сверху первая микросхема (16 ножек).
А далее моё сообщение снова прочтите :)
vlad580Автор темы
Выделил желтым
vlad580Автор темы
На этой лучше видно если правильно то должен стоять 1 ком  резистор, можешь написать номинал если опять не правильно
mvd999
Жёлтым кругом верно выделил.
Да, 1 кОм, smd корпус.
Судя по фото: типоразмер 0805.
vlad580Автор темы
vlad580Автор темы
Буду пробовать  потом отпишусь
vlad580Автор темы
Поставил все на место и заработало все классно ,большое спасибо mvd999 за помощь :sm131:
mvd999
Пожалуйста!
Повезло, что не оторвались площадки для припоя :)
