Снова дмрв
Автор Крайнов Артём, 21 августа 2018, 08:30:46
Крайнов АртёмАвтор темы
Все привет!
Думал, что из-за сгоревшей лямбды, эбу корректирует дмрв под какой то "аварийный" режим, если можно так сказать, и ввиду этого на ДМРВ напряжение не точное.
Купил новую оригинальную лямбду, дай думаю померию на ней напргяу ради интереса) все гуд, ещё ж бы)) но дмрв с вкл зажиганием - 1v,  на ХХ -1.25, 1.32v
замена?) мне здесь половина диагностов бьют кулаками в грудь что для бошевского 114 это норма, может и здесь есть такие?)
wdb2020181A698932
Напряжение на заглушеном моторе ~1.01В, на ХХ 1.1-1.7В, при увеличении оборотов растёт. Если не изменяется, меняем расходомер.
sashashorin
Цитата: Крайнов Артём от 21 августа 2018, 08:30:46что из-за сгоревшей лямбды, эбу корректирует дмрв
эбу корректирует не дмрв, а состав смеси. И делает это не по сгоревшей, а по рабочей лямде. Но эбу не может достоверно знать, пришел конец лямбде или нет, если она начала привирать или медленно реагировать, а так как лямбда является оконечным датчиком для расчета состава смеси, то получаем неправильную смесь и как следствие потеря мощности, повышенный расход.
Крайнов Артём, вам не надоело одинаковые темы ляпать?
ДМРВ
ДМРВ ! ! !
Если не можете здесь их находить, то посоветую при создании темы сохранять закладку в браузере.
Цитата: DVA от 22 августа 2018, 04:18:48Крайнов Артём, вам не надоело одинаковые темы ляпать?
ДМРВ
ДМРВ ! ! !
Клоны удалил. Прошу автора ответственнее относиться к своим публикациям и не засорять форум.
Ребят искренне извиняюсь, нарушаю правила, нет опыта общения на форуме, боюсь что напишу в старый пост и никто не ответит...
Исправлюсь :bz:
wdb2020181A698932
