Блок управления климатом
Автор God Anubis, 20 августа 2018, 20:39:52
God AnubisАвтор темы
Добрый вечер комрады, Сегодня решил почистить радиатор кондиционера в салоне, снял блок управления печкой, кондиционером с отключением шлейфа, и вытаскивал датчик температуры (туда запихивать хобот от ликви молли очиститель кондиционера) который за блоком стоит. Теперь дует теплый или горячий воздух. Что я мог сломать?:) спасибо.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Смотри проводку. Где-то что-то недовоткнул/перепутал. За температуру отвечают яйцы, а их ты не трогал. Значит на них неправильный сигнал приходит.
в общем хз что было, но все вроде починилось. Ребят а куда копать в случае если слабо воздух через дефлекторы идет? и еще вопрос, что там за хрень такая куда вставляются крутилки положения заслонок обдува?
WDB2030421F341329
1. Салонный фильтр.
2. Пластмассовые палки околоквадратного профиля, вставляющиеся одна в другую.
фильтр новый, менял недавно. Даже со снятым фильтром дует еле еле, хотя мотор на полную выдувает если крышку фильтра не закрывать.
На сколько я понял, за блоком управления находится кожух в котором датчик температуры болтается и испаритель?
WDB2030421F341329
Radist
Возможно полярность на моторчике не правильно стоит, попробуй перекинуть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
А там нет защиты от дурака? Не спалю я моторчик?
WDB2030421F341329
Radist
На самом моторчике нет, там две фишки (+) и (-), только фишки разной толщины, я одну чуть разогнул, другую поджал и все. После реставрации мой моторчик почему-то начал вращается вдругую сторону, вот и пришлось полярность менять.
WDB2020181A604763
Ясно, спасибо, буду смотреть. Как что найду отпишусь:)
WDB2030421F341329
