Провод под сидением W202
Автор Joseph, 14 августа 2018, 18:48:16
sashashorin
Цитата: sashashorin от 15 августа 2018, 15:40:19Так же она сработает при обрыве или обнаруженной неисправности этого датчика.
я имел ввиду при дтп сработает при обрыве или обнаруженной неисправности этого датчика. Так как система не будет знать навярняка, есть пассажир или нету и даст команду на открытие на тот случай если все же кто то сидит.
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2018, 14:54:20пристёгнутый
Это не влияет.
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2018, 14:54:20может наоборот, сработала, когда спереди сидит пристёгнутый пассажир?
так как у водителя такого датчика нет, то по умолчанию подушка срабатывает при дтп. Так же она сработает при обрыве или обнаруженной неисправности этого датчика. Отсюда вывод что датчик нужен именно для предотвращения сработки при отсутствии пассажира.
тогда объясни причину, при ДТП сработали обе подушки, и пассажир был пристёгнут...!? а при отсутствии пассажира или он не пристёгнут - срабатывает одна вод. подушка!
sashashorin
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2018, 17:32:23тогда объясни причину
не совсем понял, причину чего надо объяснить?
skyloord
У автора немного другой принцип. У него штекер с 2 проводами это датчик занятости пассажира. Есть ещё с 3 проводами там уже зависит от тяжести пассажира  если посадить ребенка то на панели АКПП будет индикатор airbag off. Есть ещё один вариант датчик 3 контактный и индикация о пристегнутом ремне. У автора если не кого не будет не сработает подушка на торпедо.и не сработает преднатяжитель ремня. Но если будет удар в правую стойку то откроется подушка в двери пассажира.
sashashorin
Цитата: skyloord от 15 августа 2018, 22:58:30У автора немного другой принцип. У него штекер с 2 проводами это датчик занятости пассажира. Есть ещё с 3 проводами там уже зависит от тяжести пассажира  если посадить ребенка то на панели АКПП будет индикатор airbag off. Есть ещё один вариант датчик 3 контактный и индикация о пристегнутом ремне. У автора если не кого не будет не сработает подушка на торпедо.и не сработает преднатяжитель ремня.
ну я и говорю, что в принципе весь смысл в том, чтоб подушка зря не стреляла, правда о том что на наших машинах ставились датчики зависящие от тяжести не знал.
Алексей Михайлович
Ну видимо я что то не так понял.  :de:
WDB2020181A708403
