Провод под сидением W202
Автор Joseph, 14 августа 2018, 18:48:16
JosephАвтор темы
Здравствуйте, не подскажите что за провод под передним пасажирским сидением. Подогрева нет и электро регулировки тоже.
Заранее спасибо!
Вин WDB2020181A611869
skyloord
Датчик присутствия пассажира
JosephАвтор темы
или пристегнутого ремня.
JosephАвтор темы
Это врядли, никакое уведомление об этом не выходит.
и не будет, эти два датчика только для SRS
JekaVlasov
Датчик  пристегнутого ремня.
Старый...но ценный!
skyloord
отключите штекер и на приборку загорится srs если лампочка работает .
Radist
Датчик присутствия пассажира, если отключали датчик и вкл/выкл зажигания делали, то езжайте на диагностику для удаления ошибки.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
sashashorin
Цитата: Joseph от 14 августа 2018, 20:29:41Датчик присутствия пассажира
А для чего он?
чтоб подушка не сработала вхолостую при отсутствующем пассажире.
А для чего он?
а может наоборот, сработала, когда спереди сидит пристёгнутый пассажир?
sashashorin
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2018, 14:54:20пристёгнутый
Это не влияет.
Цитата: Дмитрий585 от 15 августа 2018, 14:54:20может наоборот, сработала, когда спереди сидит пристёгнутый пассажир?
так как у водителя такого датчика нет, то по умолчанию подушка срабатывает при дтп. Так же она сработает при обрыве или обнаруженной неисправности этого датчика. Отсюда вывод что датчик нужен именно для предотвращения сработки при отсутствии пассажира.
JosephАвтор темы
Отключил штекер SRS загорелся, после подключения SRS отключился.
Алексей Михайлович
Нелогично, провод перетёрся или брак, человек сел рядом с водителем, включили зажигание и "на по морде".
Опасно как то.
WDB2020181A708403
sashashorin
Цитата: Алексей Михайлович от 15 августа 2018, 16:16:17провод перетёрся
провод перетерся - вылезла ошибка. А сработает подушка только в дтп.
