блоки комфорта -взаимозаменяемость?
Автор victorrr, 09 августа 2018, 15:19:23
victorrrАвтор темы
Всем привет. Кто-нибудь знает наверняка, можно БК  202 820 09 26 заменить на № 202 820 15 26  ?  На обоих маркировка по функционалу 4 FH + SHD.
И ещё интересный момент: на верхнем фото, что с проводами, видно, что разъём "С" (второй слева) подключен. Но к этому разъёму должен подключаться люк, а его в машине нету. Вопрос: что подключается через этот разъём в этой комплектации машины?
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
victorrrАвтор темы
Цитата: Юрий-42RUS от 09 августа 2018, 17:16:31
4 FH + SHD= 4 эл.стекла+люк.
разницы нет
Да это понятно, я о другом: может, в разъёмах распиновка другая? Если всё одинаково, нафига гансам было номер менять?
Цитата: victorrr от 09 августа 2018, 18:30:05Если всё одинаково, нафига гансам было номер менять?
В том то и дело, что другой номер, как правило, означает какие-то другие параметры или другого производителя. Поэтому лучше ставить то, что должно стоять :yes3:
У меня люка нет.
Доставил два подъемника на задние двери, с номером блока не заморачиваться поставил на 4 двери+люк подъемники и все остальное работает. Распиновка у всех одинаковая если смотреть старфиндер.
