Мелкая и не приятная вибрация двигателя 111 [Решено]
Автор Gurza, 28 июля 2018, 18:41:19
Radist
Выхлопная система через подушки крепится к коробке. Возможно они умерли.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Да у тех подушек и умирать нечему, к тому же выхлоп и так к двигателю жёстко прикручен.
WDB2020181A708403
GurzaАвтор темы
Резинка перестает быть эластичной.
Но факт остаётся фактом, вибрация двигателя не исчезла, просто ушла с кузова.
Готовлюсь к вскрытию
GurzaАвтор темы
Может ли маховик двухмассовый давать  вибрацию на мотор?
Трогается нормально, дерганья нет. Звуков не присутствует. Сцепление выжато или нет пофиг, вибрация остаётся. Подбешивает уже.
Не троит.
Radist
Не троит.
Маховик может, но при трогании сперва появятся рывки.
Промой форсунки и будет счастье.
WDB2020181A604763
GurzaАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 12 августа 2018, 09:45:08
Маховик может, и сцепление может.
сцепление исключу, потому как вибрация на выжатом и нет одинаковая
Корзина вращается вместе с маховиком, я это имел ввиду. Если центровка нарушилась, будет потряхивать и при включенном сцеплении, и при выключенном. При этом, не обязательно будут рывки при трогании с места. Исправность детали и ее балансировка - это разные вещи.
GurzaАвтор темы
Компрессия в относительной норме по всем горшкам одинаковая. Чет намеряли 12 очков.
Давление в рампе тоже в норме, единственный косяк -быстро падает давление после остановки мотора, и не реагирует ни как на потерю давления в рампе. Т.е. хуже не становится. Надобно сделать таки диагностику форсунок.
Когут Максим
если давление не держится это же клапан слабый в рампе - не? :de:
Radist
Не всегда дело в клапане, могут форсунки пропускать.
WDB2020181A604763
Когут Максим
если бы форсунки пропускали лишку. то получается смесь богатая должна быть?
GurzaАвтор темы
смесь хз, по свечам нормальная, но на сброс давления мотор не реагирует, в том смысле что мотор хуже не работает.
Расход бензина в норме. Мотор тянет и едет, не троит.
Есть вибрация двигателя продолжаю искать причину.
Пока отметаю самый дорогой расходник -маховик. Капиталка стоит дешевле))
Когут Максим
может это уже обсуждалось и я пропустил... посмотри через диагностику показания катушек! они должны быть примерно одинаковые 1400-1500 если одна покажет меньше то её под замену хотя она и рабочая будет. .
GurzaАвтор темы
ВВ часть проверена осцилографом - сигнал ровный и стабильный вовсех 4 горшках.
