Мелкая и не приятная вибрация двигателя 111 [Решено]
Автор Gurza, 28 июля 2018, 18:41:19
GurzaАвтор темы
Мотор работает ровно. Не троит не пердит. Просто трясется.
Как на холостых так и на скорости. В чем может быть причина?
Из нового ВВ провода, свечи и лямбда. Ошибок по мотору нет.
Ося в ВВ части тоже косяков не даёт.
Какие симптомы у конченые подушек мотора?
Они не рваные и сухие, но вариант, что просели и дают вибрацию не исключаю.
Если есть картинка сигнала с датчика дпкв не пмс мотор буду признателен.
Тряску может давать различная по цилиндрам компрессия.
Из маловероятного - поршни с шатунами разного веса, дисбаланс колена и маховика.
Подушки сами по себе вибрацию не дают. Они её передают - от двигателя на кузов, если кончились. Но если вибрация сильная, не спасут и новые подушки. Проверить их просто - двигатель должен легко шататься рукой (в поперечном направлении).
Radist
А на диагностике плавность работы цилиндров не смотрел? Возможна проблема из-за форсунок. Позавчера к знакомым мастерам приехал W221 8 цилиндров, двигатель трясло страшно и на старе было видно, что цилиндры работают неравномерно в количестве 5 шт. После промывки форсунок не снимая, двигатель на моих глазах стал работать очень ровно и стар это подтвердил проблемы остались только с двумя цилиндрами, просто свечи надо заменить.
Кстати не в качестве рекламы, мыли Lavr.
Я видел как им же мыли ещё два ДВС и им становилось легче. Вот думаю тоже помыть. Если надо расскажу как им пользоваться.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
GurzaАвтор темы
Pavel0861, с дисбалансом это вряд ли, компрессию ещё не мерял.
Вибрация не сильная но неприятная. Подушки никто не менял.
Radist, тоже грешу, но тогда авто бы не ехало, а оно едет.
GurzaАвтор темы
ЗЫ заливал хрень от хайгир за прочистку инжектора. Думаю хрень полная
Radist
Оно и будет ехать, но не так как надо, если детонация не сильная. Просто у каждого ДВС есть свой параметр детонации, соответственно и вибрация при этом будет. Если детонация не превышает критическое значение, то цилиндр будет работать. Если превышает, то мозги этот цилиндр временно отключают(как я понял).
WDB2020181A604763
GurzaАвтор темы
У меня пмс, там нет датчика детонации
Sanchelo
Видео снимите   работы мотора  только что бы камера не тряслась
Radist
Я не знаю как на ПМС, на HFM и ME он есть.
WDB2020181A604763
Sanchelo
датчик детонации  нужен  в том числе  что бы менять уоз  - в зависимости от качества топлива ,  в пмс его нет , есть резистор регулировочный на самом пмс
на моей машине система впрыска  пмс  вибрации отсутствуют  почти совсем ,  дрожь   появляется   если заправляюсь на плохих  заправках ,  самый лучший по моим ощущениям бензин для pms 95 g energy (газпром )  еще очень полезно  давать иногда свыше 4 т об на трассе  так как после езды по Московским пробкам  мотор немного  ''тупеет''   меня больше смущает вой мотора  никак не могу понять это  особенность ранних  111 моторов или  все же  где то неисправность
Цитата: Gurza от 28 июля 2018, 22:52:01Подушки никто не менял.
В любом случае им давно пора поменяться :yes3:....причем все три надо махнуть.
Цитата: Gurza от 28 июля 2018, 22:52:57заливал хрень от хайгир за прочистку инжектора. Думаю хрень полная
Тоже пробовал :yes3: - ХРЕНЬ!
Кроме мерсокеропура ничего тольком не чистит. Недавно опять глючить датчики бака начали ...залил керопурчик и опять все работает :good: Причем и машинка резвеее немножко стала.
Цитата: Sanchelo от 29 июля 2018, 08:56:19меня больше смущает вой мотора
Выть в моторе только цепь по моему может. :de: Если не менялась, то рекомендую :yes3:
Есть сведения, что воет масляный насос - есть такая особенность у М111.
Sanchelo
это очень  хорошие новости  так как раздражает звук -  жутко ,  буду менять цепь и насос   надеюсь поможет    -- спасибо   !!!!
GurzaАвтор темы
Пытался снять видео - не получается. На видео мотор стоит ровно.
Короче говоря подушка правая села. Левая ещё живая, но тоже под замену. Скорей всего эта вибрация уйдет. Во всяком случае закажу а там посмотрим что будет дальше.
Сниму осей сигнал с дпкв, ещё раз ВВ часть и мотор тест.
