Прыгает ролик натяжителя ОМ611 [Решено]
Автор RUS53, 28 июля 2018, 16:27:00
RUS53Автор темы
  Подскажите на 611 двигателе на холостом ходу ролик натяжителя  стал прыгать раскачивая ремень, на  оборотах не скочит. Под замену ролик?
+79524858928
Скинь ремень и подёргай. Станет понятно.
Цитата: Kira от 28 июля 2018, 17:50:52Скинь ремень
и проверь обгонную муфту генератора.
korew55
+1,   натяжитель, как следствие заблокированной муфты.
RUS53Автор темы
Был в отъезде спасибо за ответы посмотрю
+79524858928
RUS53Автор темы
 Снял ремень, ни один ролик не болтается, после установки ремня обратно расколбас  стал меньше. Жду что умрет само собой первое.
+79524858928
Шкив генератора хитрый. По типу заднего колеса на советских великах. Если ничего не болтается и всё ровное, он под подозрением в первую очередь. Меняется ли расколбас в зависимости от количества включённых электропотребителей?
korew55
А динамо шкив вообще проверил ?  Покрути его туда сюда, наверняка не скользит...
У меня он временами клинил,иногда скрежет , потом лампочка динамо стала загораться при торможении.
RUS53Автор темы
Не замечал,  видно большой разницы нет.
+79524858928
RUS53Автор темы
 Проблема   была в обгонной  муфте генератора...спасибо всем.
+79524858928
