Вибрация =(
Автор Moryak901, 24 июля 2018, 00:12:47
Moryak901Автор темы
ЦитироватьГде у вас расположен процентный вычислитель остаточной вибрации? :hihi:
:hihi: :hihi: :hihi: да я уже знаю каждые 0.1 секунды этой вибрации, как машина будет вести себя и как я на руле и в пятой точке почувствую это  :'(
ГАЗ 31029 --> w123 2.0 --> w204 1.8K --> w202 2.0
Цитата: Moryak901 от 01 августа 2018, 14:12:01да я уже знаю каждые 0.1 секунды этой вибрации, как машина будет вести себя и как я на руле и в пятой точке почувствую это
Ну круто! :good:
Moryak901Автор темы
Ездил сегодня на балансировку - делать не стали. Говорят - купил ты металлолом на разборке, люфты=( крестовина норм, а шток сидит плохо.
Либо еще раз искать на разборке кардан, либо - дали номер человека, который сможет отремонтировать. Пока не звонил, думаю.
n2y2
Была подобная беда. Поменял подвесной ( и резинку, и подшипник). Брал дрянь какую-то, вибрация осталась, но другого рода и появился гул) Заказал оригинал. Снял, решил поставить и обнаружил закусывание в одну сторону крестовины. Съездил к спецам, они загнули конский ценник за замену и настаивали на балансировке, иначе гарантии не дадут. В итоге больше 10 тыс. выходило. В итоге заказал б/у кардан, поставил и наслаждаюсь отсутствием вибрации. По крайней мере до 160 км/ ч она отсутствует)))
С240 WDB2020261A571736 1997
lonerider
Цитата: Moryak901 от 24 июля 2018, 00:12:47Объехал весь город, нашел такой же кардан (2.0 акпп, М111), точнее одну половину. Как раз такую, которую мне надо было. Конечно же, про метки мне никто ничего не сказал - втыкай в свою половинку и катайся, брат.
То есть вы ездите на кардане из двух разных половинок без балансировки и удивляетесь, откуда вибрация?  :o
sashashorin
Цитата: lonerider от 15 августа 2018, 21:20:52То есть вы ездите на кардане из двух разных половинок без балансировки и удивляетесь, откуда вибрация?
именно
Moryak901Автор темы
ЦитироватьТо есть вы ездите на кардане из двух разных половинок без балансировки и удивляетесь, откуда вибрация?
Я перечитал форум и некоторые пишут, что без балансировки катают и никакой вибрации нет. Тем более до этого кардан был в сборе и вибрация присутствовала изначально.
Как появилась возможность (время + деньги, т.к. процедура не копеечная) - поехал в другой город, повторюсь - сказали смысла нет балансировать. Жду из отпуска человека, который, возможно, отремонтирует. Если нет - опять искать б/у кардан.
Витамин-С
Цитата: Moryak901 от 15 августа 2018, 22:54:50некоторые пишут
одни из тысяч,и это ненадолго,кардан балансируется в сборе и никак иначе!
tropogan
в прошлом месяце вибрация по кузову пошла. думал подушки двигателя, кардан корзина сцепления что только не передумал. Оказалась подушка МКПП. Заменил и все пропало)). посмотри вдруг тоже там проблемка!?
Moryak901Автор темы
В общем, после долгих танцев с бубном, заменой подушки АКПП, нашёлся кардан с пробегом 200тыс, в сборе с оригинальными муфтами в идеальном состоянии при мне сняли с английского 202 и установили мне. Вибрация ушла наполовину. При разгоне все равно руль трухает.
Сил моих больше нет...
Цитата: Moryak901 от 17 ноября 2018, 10:24:40При разгоне все равно руль трухает.
Колеса поменяйте местами перед/зад ....возможно причина банальна ;)
Если руль трясет, то это проблема либо колес, либо передней подвески, включая тормозные диски. Всё проверять на биение :yes3:
Sergunek
Возможно просто старая резина,посмотрите на ней год рождения.
Moryak901Автор темы
Проблему так и не устранил. По трассе не больше 100 км/ч... иначе вибрация такая, что ехать страшно.
vorobey.pavel
Отпишитесь исключили ли вы проблемы которые вам уже насоветовали?
Пробовали ездить на других колёсах?
mvd999
Сам то уже давно борюсь с этим. Пока всё никак.
Менял реактивные тяги(люфт), ровнял диски, шины брал новые, в круг новые тормозные диски + колодки, правый рычаг (восстанавливали шарик, теперь люфта вообще нет). Сейчас люфта нет нигде, почему вибрация, так и не понял пока. Многим ходовикам показывал авто, сами за рулём на нём ехали, не нашли пока причину. +Машину ведёт вправо, на геометрию ездил, как бы в допусках. На 1 градус различие в передних колёсах, в задних полное совпадение. Всё есчо борюсь  :cf:
Вибрация начинается от 80км/ч, да и наверное даже при меньшей скорости есть, просто не так ощущается.
Такая больная тема для меня  :D
