Вибрация =(
Автор Moryak901, 24 июля 2018, 00:12:47
Цитата: Pavel0861 от 25 июля 2018, 14:04:10Если насос потечет, возможен пожар.
И с какой стати он должен потечь? Люди не просто же так этим занимаются и зарабатывают на этом деньги. Насос проходит проверку...причем при клиенте.
Если так подходить к делу, то и любая замененная деталь подвески может когда-то отвалится и тоже могут пострадать люди ;)
Цитата: Pavel0861 от 25 июля 2018, 14:04:10Все когда-то случается впервые.
Впрочем отвлеклись из-за моего совета от темы. Думаю продолжать не стоит!
Ничего плохого я не посоветовал :ah:
Moryak901Автор темы
Насос у меня уже тоже лежит, новый, только вопрос вибрации меня волнует сейчас больше...При разгоне от 50 до 80 зеркала трусятся  :'( :'( сегодня забрал масло funch в редуктор, поменяю. Только ооочень сомневаюсь, что это поможет, как мне сказали на СТО
ГАЗ 31029 --> w123 2.0 --> w204 1.8K --> w202 2.0
Цитата: Moryak901 от 25 июля 2018, 14:17:54При разгоне от 50 до 80 зеркала трусятся
Что-то с карданным валом.
Цитата: Moryak901 от 25 июля 2018, 14:17:54сегодня забрал масло funch в редуктор, поменяю. Только ооочень сомневаюсь, что это поможет
Не поможет.
al_ex_ir
Если вибрация проявляется и на подъемнике, то в таком случае предлагаю погазовать на подъемнике при снятом кардане. Если вибрация есть-- надо смотреть двигатель, если нет ---кардан и редуктор. Лично у меня вибрация была при порваной муфте кардана у редуктора.
korew55
Был похожий случай, скопилась грязь на внутренней части диска и в следствии  дисбаланс...   ну или отбалансируйте  колёса на всякий случай.
korew55
  Первая машина досталась с шишками на колёсах, так после 60 -и  руль  аж колбасило от вибрации  не по детски  :hihi:
Moryak901Автор темы
ЦитироватьБыл похожий случай, скопилась грязь на внутренней части диска и в следствии  дисбаланс...   ну или отбалансируйте  колёса на всякий случай.
Диски прокатал и отбалансировал на проверенной шиномонтажке. Тормозные передние диски и колодки я поменял ( прошлый владелец уверял меня, что колодки новые, так вот поменяны там были только с ВНЕШНЕЙ стороны, а с внутренней оставили старую, в следствие чего она начала разрушать тормозной диск. А датчик был оборван - специально выдернули, походу )
Moryak901Автор темы
В общем вчера был еще на одном СТО - сказали, что ВОЗМОЖНО проблема в бублике АКПП, вроде как он изнашевается и дает вибрацию. Озвучили ремонт в 12-17 тыс. Такое возможно, господа гуру?
sashashorin
Цитата: Moryak901 от 27 июля 2018, 09:46:31В общем вчера был еще на одном СТО - сказали, что ВОЗМОЖНО проблема в бублике АКПП, вроде как он изнашевается и дает вибрацию. Озвучили ремонт в 12-17 тыс. Такое возможно, господа гуру?
читал, что возможно, но это бы определенно сказалось бы на работе акпп. Вы собрали кардан из двух разных кусков, а насколько мне известно, он балансируется целиком. Решите сначала с ним проблему, а потом уже можно решать экзотические в виде бублика.
Radist
Согласен, проблема на 90% в кардане.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Когут Максим
Осмотрите еще раз свой кардан помимо подвесного там есть ещё две эластичные муфты! кстати по не опытности я у себя менял подвесной и заказал только резинку, т.к. подшипник цел был, но его я благополучно разбил и отдельно дозаказывал новый. Собранный на коленке подвесной наверное месяц или два давал вибрации пока резинка на подшипнике не улеглась так как надо ей :)
А по поводу ключа, если она у вас "рыбка", то нужно каждый раз вынимать прежде чем завести
Алексей Михайлович
У меня рыбка, но перевытаскивать не приходиться.
Насчёт кардана - если не родной, то может поможет со шлица на шлиц поворачивать? Трудоёмко, но что делать...
WDB2020181A708403
Moryak901Автор темы
Был сегодня у официалов на бесплатный диагностике ходовой. Открутили и закрутили потуже опорный, поменял масло в редукторе, т.к. цена была очень даже приемлема.
Вибрация стала процентов на 10 меньше. Балансировку пока нет возможности сделать - в Севастополе таким не занимаются :al:
Цитата: Moryak901 от 24 июля 2018, 00:12:47Вибрация исчезла процентов на ~ 30.
Цитата: Moryak901 от 24 июля 2018, 00:12:47Еще минус ~10% вибрации.
Цитата: Moryak901 от 01 августа 2018, 13:36:08Вибрация стала процентов на 10 меньше.
Где у вас расположен процентный вычислитель остаточной вибрации? :hihi:
Алексей Михайлович
Да ладно смеяться. Многие же гайки-болты тянут от руки, момент чувствуют. Отчего вибрацию не оценить? :al:
WDB2020181A708403
