Доворотчик распредвала!!!
Автор andruha1777, 10 июля 2018, 17:22:18
andruha1777Автор темы
ребят всем привет! подскажите как проверить работает магнит или нет! подсоединяли напрямую магнит щёлкает! замеряли напряжение на фишке ,там вроде как не хватает напряжения чтобы датчик срабатывал! моторист говорит что нет характерного щелчка при перегазовке на распредвале впускном, ну и мерс туповатенько тедет! как проверить срабатывает ли доворотчик???
WDB2083471f107202
Вообще то на неисправность этой детали существуют ошибки. А для чтения последних существует диагностика  ;)
нет по нему ошибки! сказали что напряжение маленькое идёт с фишки на магнит,то есть я так понимаю если обрыва нет то и ошибку не покажет сканер, но не доворачивает сказали!
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 14 июля 2018, 22:18:20не доворачивает сказали!
Как это они увидели? :o
Двигатель хоть прогретый при этом был?
Смените СТО и сделайте нормальную диагностику ;)
Цитата: andruha1777 от 10 июля 2018, 17:22:18мерс туповатенько тедет!
Это не обязательно эта запчасть может не работать. Может и расходомер глючить и высоковольтная часть.
Поэтому на диагностику и смотреть нормально!
Цитата: DVA от 15 июля 2018, 07:09:31Двигатель хоть прогретый при этом был?
ответ да прогретый,
Цитата: DVA от 15 июля 2018, 07:09:31Смените СТО и сделайте нормальную диагностику
сто менять не нужно,человек чинит мерседесы очень долго,
Цитата: DVA от 11 июля 2018, 06:12:24Вообще то на неисправность этой детали существуют ошибки
подключал он стар,ошибок по этому датчику нет,напряжение замерили,очень маленькое но обрыва нет соответственно ошибки тоже нет!
вопрос задавал что бы услышать дополнительные мнения по этому поводу
Цитата: DVA от 15 июля 2018, 07:09:31Как это они увидели?
написано же,нет характерного звука втягивания муфты
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 21 июля 2018, 19:16:42сто менять не нужно,человек чинит мерседесы очень долго,
Тогда не понятно, почему вы ищете ответы на вопросы здесь? :de:
человек сделал диагностику посмотрел ошибки,по данному датчику ошибок нет,но при перегазовке он не слышит характерного щелчка от распредвала на впуске,показания на старе так же говорят что магнит не срабатывает на повышения оборотов мотора хотя обрыва нет! он не электрик,посоветовал ехать к електронщикам ,но там дерут бабло нормально!!!! вот я и написал сюда что бы кто поделился ,может сталкивались уже с такой траблой!!!! сам магнит работает, напрямую подключали ,щёлкает!
WDB2083471f107202
Radist
Если он нормальный спец, то он через стар может доворотчик отключить и включить на работающем ДВС, два часа назад делали такую процедуру. При отключении доворотчика ДВС должен хуже работать, при включении лучше.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Я и говорю, что специалист по ремонту видимо не великий :( и вполне возможно даже не знает принципа и условий, при которых работает данный девайс.
Я бы обратился к другому специалисту! :yes3:
как проверить доворачивает магнит распред или нет? работает или нет?
WDB2083471f107202
Radist
Снять фишку на работающем ДВС.
WDB2020181A604763
так он же на определённых оборотах должен доворачивать
WDB2083471f107202
Radist
Попробуй на разных, мне так проверяли.
WDB2020181A604763
не совсем понял. что должно произойти если фишку отключить от магнита?
WDB2083471f107202
Ничего не произойдет. Без компьютера только очень крутой спец поймет, с доворотом работает двигатель или без.
