Сильно греется CDI на холостых
Автор serg578, 28 июня 2018, 00:26:50
serg578Автор темы
Термостат полностью убрали, закрыли малый круг, теперь греется только на холостых до 97 градусов, только разгоняюсь до 120 сразу падает до 82 и если по трассе идти 140 то потихоньку до 78 упадет, стоит упереться и скорость упадет до 60-90 сразу нагревается до 97. разогнался опять упала. вот думаю наверное радиатор забитый на половину??
Вот думаю стоит на разборке радиатор брать или сразу новый?
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
kalek.1987
Не буду утверждать, но высказывание о том что пробка расширительного бачка здесь не причём мне кажется не правильным. Например на классике если открутить эту железную пробку, антифриз перестаёт циркулировать, мотор перегревается за 30 сек. сам проверял))) а если например эта пробка плохо держит давление, то скорее всего циркуляция будет, но слабая
WDB2020181A346544          C180 Elegance 1996г. Дорестайл
Цитата: serg578 от 17 августа 2018, 20:17:53Вот думаю стоит на разборке радиатор брать
А где гарантия, что он не будет
Цитата: serg578 от 17 августа 2018, 20:17:53забитый на половину
Глазом это не посмотришь ;)
Цитата: kalek.1987 от 17 августа 2018, 20:45:41высказывание о том что пробка расширительного бачка здесь не причём мне кажется не правильным. Например на классике если открутить эту железную пробку, антифриз перестаёт циркулировать, мотор перегревается за 30 сек. сам проверял))) а если например эта пробка плохо держит давление, то скорее всего циркуляция будет, но слабая
Помпа механически- то есть лопастями  создает движение антифриза и закрытая или открытая пробка на движение и повышение темпераруры не влияет.
Вот на что она влияет-
Цитата: Pavel0861 от 30 июня 2018, 18:21:44При неисправной пробке просто закипит антифриз при 105° С, а при исправной - при 120° С.
Еще вам видео https://youtu.be/dUSuxLvL_k4
