Сильно греется CDI на холостых
Автор serg578, 28 июня 2018, 00:26:50
serg578Автор темы
Такая проблема, сильно греется на холостых за 10 мин до 100 градусов, вентилятор срабатывает но не понижает, радиатор почистили и внутри и снаружи. Помпа новая. была проблема с ГБЦ нашли трещину но заварили. Тогда было ещё хуже, резкий газ и сразу 110 и не остывает, сейчас если разгонятся остывает до 82-85 но стоит притормозить или стать идёт перегрев. за бортом конечно +36 но раньше при такой температуре ни когда больше 95 не подымалась , а сейчас за 100, не проверил только термостат
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
Цитата: serg578 от 28 июня 2018, 00:26:50не проверил только термостат
Обычно с него и начинают ;)
Юрий-42RUS
3 года назад было аналогичное. Допвинты выручали. Поменял термостат и всё прошло.
WDB2021211A425455
korew55
В термостате бывает засоряется  1.5 мм сечение в   узком штуцере, недавно у товарища аналогичное было, на холостых до 100 градусов поднималось.
serg578Автор темы
serg578Автор темы
Поставил термостат старый оригинальный, предварительно прокипятив выдвинулся на 4 см, вроде стало лучше.... но все равно на холостых стоит 95-97 градусов и вентилятор работает. это норма???
Цитата: serg578 от 30 июня 2018, 12:40:46Поставил термостат старый
Это не решение и кипячение не помогает. Они все выдвигаются, но при какой температуре? ;)
Покупать новый и  не создавать себе лишних проблем :gogi:
Оба шланга радиатора горячие? Помпа новая не всегда означает рабочая. В бачке ничем посторонним не воняет? Антихриз чистый?
Был случай, в пробке при 30 градусах на улице вентилятор умер. Пол часа толкался, температура выше 110 не поднималась, когда из пробки вырвался на скорости 60 температура 90 стабильно. 611.961.
Radist
Тут проблема может быть в не исправной пробке расширительного бачка. Она может не держать давление в системе охлаждения.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 30 июня 2018, 17:57:09проблема может быть в не исправной пробке расширительного бачка.
Температура-то от пробки не зависит. При неисправной пробке просто закипит антифриз при 105° С, а при исправной - при 120° С.
Я думаю, проблема здесь:
Цитата: serg578 от 28 июня 2018, 00:26:50была проблема с ГБЦ нашли трещину но заварили.
Меняй голову, или жди проблем, больших и разных.
serg578Автор темы
Цитата: DVA от 30 июня 2018, 16:04:06Они все выдвигаются,
да, но на разную длину..... то есть диапазон сдвинут
serg578Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 30 июня 2018, 18:21:44Меняй голову, или жди проблем, больших и разных.
голову прессовали. все хорошо.
Цитата: serg578 от 01 июля 2018, 15:53:17да, но на разную длину..... то есть диапазон сдвинут
То есть вы на глаз , в кастрюльке все это определили? Вам самому не смешно? :D
Редко когда термостат хватает полного клина, они все выдвигаются и задвигаются, по другому не может и быть  ...для этого надо просто посмотреть устройство термостата ;)
А вот правильная работа  термостата нарушается со временем и приходится его менять. Ремонту  и восстановлению он не подлежит!
Цитата: serg578 от 01 июля 2018, 15:55:01голову прессовали. все хорошо.
Мы как-то две головы возили на опрессовку, тоже было "все хорошо". В результате пришлось поменять две турбины, и эти головы, которые "все хорошо", тоже. С тех пор просто меняем головы при первом подозрении на трещины. Теперь действительно все хорошо.
serg578Автор темы
Цитата: DVA от 01 июля 2018, 15:59:38в кастрюльке все это определили?
да . закроет ли малый круг или будет пропускать, в этом и суть!!!
