дымит черным дымом 611 мотор 2.2cdi
Автор kolyan315, 05 июня 2018, 17:19:07
korew55
Машина вообще как тянет ? А то у соседа  тоже дымил и не особо шибко ехал, был забит впускной коллектор, когда сняли немножко охерел ))
kolyan315Автор темы
Разгон как бы туповат ,вот дым чёрный только при разгоне а когда дальше начинаешь ехать нету.
korew55
У него аналогично было.
kolyan315Автор темы
И решили эту проблему?Помогите пожалуйста уже все переделал осталось только выхлопную помыть больше нечего!!!!
Чёрный дым - мало воздуха и много соляры. Причин может быть тыщща. От забитого воздушного фильтра или выхлопа до врущих датчиков и льющих форсунок. Смотреть диагностикой надо (не просто прочитать ошибки).
korew55
Да решили. Может  катализатор ещё  забит.
kolyan315Автор темы
Смотрел старом ошибок нет,катализатор вырезан.
В первую очередь под подозрением 102, 103, У31/4 и трубки между ними.. Re: вакуумная система
Какая коррекция  по форсункам?
korew55
Дымит на нейтрали и при движении или  только при  движении ?
kolyan315Автор темы
Выброс черного дыма происходит при нажатии  на педаль газа и на нейтральной и при движении
korew55
А обратку форсунок проверяли ?
korew55
Если обратка в порядке, то как отметили выше  , смотрите ваккум и трубки.
kolyan315Автор темы
Вакуум все работает все управляется клапанами преобразователя на турбину и егр.А что за номера 102 103 и у31???
korew55
Это и есть  ваккум и преобразователи.  А норма коррекции форсунок, как здесь ?
