дымит черным дымом 611 мотор 2.2cdi
Автор kolyan315, 05 июня 2018, 17:19:07
kolyan315Автор темы
Здравствуйте мерсоводы! ! ! У меня на мерседесе w202 2.2cdi такая проблема,буду рад любой информации.Мерседес дымит черным дымом переделал много диагностики толку не добился помогите кто сможет.Заранее спасибо!!!!
Без данных диагностики мало что можно сказать - от замены воздушного фильтра до замены форсунок. Этот мотор прекрасно диагностируется компьютером, зачем гадать на кофейной гуще? Найди правильных диагностов, и ответ будет в течение получаса.
kolyan315Автор темы
почитал здесь  на форуме может ли из -за вакума дымить?
Запросто. Начни с чистки клапана ЕГР.
kolyan315Автор темы
Все почисчино клапан егр,впускной коллектор промыт, радиатор интеркулера помыт, преобразователя давления вакума поменяны .Диагностика ничего не показывает. Но егр не дает никаких признаков, механически работает.
1. Наддув герметичен?
2. Коррекция форсунок какая?
зы. Ну и чисто для добить....
3. В баке солярка?
kolyan315Автор темы
наддува герметичный. ...про корекцию немного не понимаю в каком смысле какая?
kolyan315Автор темы
Цитата: kolyan315 от 06 июня 2018, 06:35:40про корекцию немного не понимаю
Есть такой параметр, коррекция впрыска. При выходе его за определенные рамки форсунки подлежат замене.
kolyan315Автор темы
делали такую корекцию в параметры входят
Дымит постоянно? Даже на ХХ?
korew55
От банального зависания егр, не герметичности. Заслонки завихрения в коллекторе функционируют ?
serg578
банальная нехватка воздуха.....
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
kolyan315Автор темы
Все проверил на компе ошибок нет егр работает ,вихревые заслонки ходят,турбину отреставрировал,форсунки тоже.Меня интересует при переключении передач как будто движок на разрыв и сзади дым
