Горит ABS ручник и колодки (+ не работает спидометр)
Автор thaseugene, 27 мая 2018, 18:41:30
thaseugeneАвтор темы
Тема уже не раз встречалась на просторах... В общем горят три лампочки (АБС РУЧНИК КОЛОДКИ) и не работает спидометр... Мерял сопротивления на датчиках АБС - на обоих по ноль очков (возможно я что то сделал не так).Поменял синие предохранители под прозрачной крышечкой - не помогло.. И второе - где у меня находиться блок АБС?? (гидравлический блок присутствует).
WIN WDB2021281F460465.... Если проблема в датчиках - то какие по моему вину брать?? там на выбор по 3 штуки на каждую сторону
https://drive.google.com/open?id=1wylWp9_6jw1G3lkruoVkWnup8Pg66Ggv
https://drive.google.com/open?id=1YyrCcpWZfeQfIFOKFztUJDjdi0byioaP
Как узнать какой из трех датчиков - приобретать??
Не обязательно сразу приобретать. Надо удостоверится, что именно в датчике проблема. Вполне возможно повреждена проводка или что-то другое с этой системой. Для этого надо диагностику для начала, ну а если все-таки датчик, то номерок его A2025402317
Итак - был сегодня на компьютерной диагностике, компьютерная диагностика не смогла зайти именно в тормозную систему (АБС). Проверили датчики по сопротивлению - они рабочие ~ 1160 Ом примерно...И мне было сказано в итоге что нет питания на блок АБС... Поэтому вопрос как проверить приходил ли питание на блок или нет?. (Блок такой вроде как A 004 431 65 12)
